Loxone Config Seitengröße
  • kMk
    • 23.01.2016
    • 45
    evtl. habt Ihr noch einen Tipp für mich. Ich habe mehrere Seiten in Loxone Config, die leider nicht sehr übersichtlich sind - meistens bedingt durch die Seitengröße (das Papierformat steht bei mir auf A3). Gibt es eine Möglichkeit das Papierformat zu vergrößern?
    Z.B. zwei Lichtbausteine auf einer Seite und schon wird es sehr eng, wenn man keine großen Überlagerungen haben möchte.
    nein, größer geht's leider nicht.
    Hier ein paar Tipps, um mit seitenüberspannenden Seiten zu arbeiten:
    - Großzügig Merker einsetzen
    - Zentralbausteine einsetzen
    - Größere Basis-Logiken, die sonst viele UND's, ODER's oder Vergleiche brauchen, durch Status-Bausteine ersetzen
    - Auf große Bausteine verzichten, wenn diese nicht unbedingt nötig sind (z.B. keinen Lichtsteuerungsbaustein für ein einzelnes Licht einsetzen)
    Es gibt sicher noch ein paar Weisheiten, um die Programmierung übersichtlich zu halten.
    • Special
      Special kommentierte
      Ich habe mit dem Statusbaustein als Ersatz für Logikbausteine keine guten Erfahrungen gemacht.
      Ich eigentlich schon.
    Man kann auch noch die Schriftgrösse auf 4 stellen.
    Ich würde mehrere Seiten bevorzugen.
    • kMk
      kMk kommentierte
      Wow, auf einmal ist so viel Platz auf den Seiten. Super Tipp. Genau das was ich gesucht habe. Zwei Seiten möchte ich explizit nicht aufteilen, jetzt ist es wieder übersichtlich.
      Danke!
      Bitte gerne.
      Du solltest aber bedenken, dass es dann beim Ausdrucken sehr klein wird und ein Wechsel auf eine grössere Schrift dann nur mit sehr hohem Aufwand wieder übersichtlich wird.
  • Pierre
    • 14.11.2018
    • 72
    Bin hier gerade drüber gestolpert da ich mich gewundert hatte, warum einige Configs hier (zum herunterladen) größer sind als bei mir wenn ich es nachstellen will.
    Anscheinend war meine alte Config-App (vers. 9 oder so) noch standartmäßig auf A4 eingestellt und die jetzige Version 12 macht automatisch, aber nur bei neuen Projekten, ein A3 Arbeitsbereich.
Name: Loxone Config MQTT.jpg
Ansichten: 2039
Größe: 1,07 MB
ID: 308014 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Loxone Config Meins.jpg
Ansichten: 2046
Größe: 705,9 KB
    Zum Anpassen einfach oben auf das Projekt anklicken (ist jetzt im Peripherie-Baum schwarz übertüncht) und unten unter Projekteigenschaften kann es auf A3 oder A4 (oder die englischen Formate) abgeändert werden.
Ansichten: 1706
Größe: 148,5 KB
    Viel Spaß beim erneuten verschieben Bausteine usw. ........
    • Anhillator
      • 23.05.2020
      • 5
      Offenbar kann man mittlerweile auch größere Formate als A3 wählen. Screenshot von Loxone Config 14.1.5.9:
Ansichten: 1091
Größe: 8,8 KB
      • maxw
        maxw kommentierte
        Endlich habe ich einen Grund mir einen A1 Plotter zu kaufen ;-)
        Wollte schon immer mein Büro mit der Config meines Hauses tapezieren ;-)
    • dkieslinger
      • 29.01.2021
      • 94
      Da ich im Format A2 bzw. A1 kein PDF mehr mit "Microsoft Print to PDF" erzeugen konnte, wollte ich hier gleich mal die Anleitung zum hinzufügen des Formates in die Druckereigenschaften teilen. Spart vielleicht einigen das Suchen
      • dkieslinger
        • 29.01.2021
        • 94
        Irgendwie habe ich A1 nicht rein bekommen. Für A2 wären die Einträge wie folgt:
        *Option: A2
        *rcNameID: =RCID_DMPAPER_SYSTEM_NAME
        *PrintSchemaKeywordMap: "ISOA2"
        *PrintableOrigin: PAIR(0, 0)
        *PrintableArea: PAIR(7560000, 10692000)
            <psk:ISOA2 psf2:psftype="Option">
              <psk12:PortraitImageableSize psf2:psftype="Property" xsi:type="psf2:ImageableAreaType">0,0,420000,594000</psk12:PortraitImageableSize>
              <psk:MediaSizeHeight psf2:psftype="ScoredProperty" xsi:type="xsd:integer">594000</psk:MediaSizeHeight>
              <psk:MediaSizeWidth psf2:psftype="ScoredProperty" xsi:type="xsd:integer">420000</psk:MediaSizeWidth>
            </psk:ISOA2>    ​
        • Miep Miep
          • 18.01.2017
          • 541
          Einfach auf eine ausreichend große Wand drucken
