Wie niederfrequente Impulse blockieren
  • pbuechel
    • 286
    ich messe meine PV mit einem S0-Zähler welcher an einem Digitaleingang des MS hängt.
    In der Config hängt der Eingang direkt auf dem neuen Impulszähler. Dieser hat offensichtlich ein Problem wenn die Impulse sehr selten kommen (es wird dunkel).
    Er bleibt dan bei 1 oder 2W stehen.
    Ich wurde nun gerne Impulse die im Abstand von zB länger als 30m kommen, blocken.
    Hat jemand einen Ansatz dafür?
    danke und Ciao
    • 3301
    Mehrfachklick ... du verwendest den Ausgang "doppelklick".
    Die Zeit so festlegen, dass nur 2 Impulse innerhalb Zeit x einen Doppelklick auslösen.
    Kommen die Impulse seltener, kommt am doppelklick-Ausgang nichts raus.
    update: wenn die dippelklick impulse rauskommen, musst die Anzahl wieder verdoppeln, da ja nur die hälfte durchkommt. 2 klicks (1 doppelklick) wird am Ausgang ein impuls. Also hinten dran ein flankengesteuertes wischrelais. Das macht dir bei einem impuls am ausgang 2.
    Keine Ahnung obs eleganter ginge, schnell zusammengebastelt.
    Meiner Einschätzung nach passt dann aber vielleicht die aktuelle Leistung nciht, da ja 2 Impulse mit Abstand z.B. 20 Minuten zu 2 Impulsen knapp nacheinander mit Abstand 10 Sekunden werden. Müsstest probiern
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 6,3 KB ID: 366825
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 17.11.2022, 08:33.
    • Iksi
      • 1111
      Oder du nimmst eine Ein- und Ausschaltverzögerung und einen UND Baustein.
      Dann gibst du den Impuls auf die Ein- und Ausschaltverzögerung und auf den UND. Den Ausgang der Verzögerung auch auf den UND.
      Die Einschaltverzögerung musst du dann auf einen kleinen Wert einstellen, etwas länger als die Impuls Länge und die Ausschaltverzögerung auf die 30minuten.
      Wenn jetzt ein Impuls kommt, geht der nicht durch, da ja die Verzögerung 0 ist und somit das UND nicht auf 1 gehen kann. Kommt dann ein weiterer Impuls bevor die Verzögerung wieder aus geht, geht dieser durch und startet die Zeit neu.
      So müsste es denke ich gehen.
      • pbuechel
        • 286
        Danke, werde ich mich nächste Woche mal dran setzen ... und rückmelden.
        • pbuechel
          • 286
          Ich glaube das funktioniert nicht: Mein Anlage hat einen Peak-Leistung von 3400W und der Zähler liefert 2000I/kWh. Heisst dass bei max Leistung 6800 Impulse/h = 1,9I/s kommen.
          Man kann die Einschaltverzögerung aber nur auf min 1s setzen.
            ...Einschaltverzögerung kann auch auf 0.001s eingestellt werden
        • pbuechel
          • 286
          Hmm, trotz Impuls geht die Ein-Aus-Verzögerung nicht auf ON ???
          Ich versteh das Diagramm so dass Don kleiner als die Impulslänge sein muss - Aber auch das schaltet die Verzögerung nicht ON.
          Zuletzt geändert von pbuechel; 21.11.2022, 20:44.
            • 5169
            Könnte sein, dass die EIN-Zeit vom Eingang zu kurz für die Ein-Ausschaltverzögerung ist. Die müsste >= 0.02s sein.
            Da der Aufwärtszähler zählt, müsste eine zusätzliche Ausschaltverzögerung mit 0.02s hinter dem Eingang I1 das Problem lösen.​
            • pbuechel
              pbuechel kommentierte
              Laut eltako ist die Impulslänge 50ms. Sollte also reichen. Ich werd’s aber morgen mal probieren.
              Dann bringt das so nichts. Macht keinen Sinn es so zu testen
          • pbuechel
            • 286
            War neugierig: Hat nicht geholfen.
              Sofern die Einschaltzeit in der Ein-Ausschaltverzögerung grösser ist wie Impulslänge, kann dieser meiner Meinung nach auch nie auf Ein gehen
            • 5169
            Ich habe mir den ganzen Thread nochmals durchgelesen. Sofern ich das jetzt richtig verstanden habe, kann es so meiner Meinung nach nicht funktionieren.
            Meine Meinung:
            Der Zähler muss auch, ohne zusätzliche Beschaltung, niederfrequente Signale richtig erfassen.
            Sofern ich die Anforderung richtig verstanden habe, müsste der erste Impuls unterdrückt werden, da man zu dieser Zeit noch nicht wissen kann, in welchem Zeitabstand der Nächste kommt.
            Kommt dann der nächste Impuls innerhalb der Zeit, würde so der erste Impuls fehlen.
            Wenn das wirklich so gewünscht ist, hier noch ein Beispiel von mir, wie man das machen könnte.
Ansichten: 268
Größe: 89,8 KB
            • pbuechel
              • 286
              romildo
              Erstmal danke für deine Arbeit. Werde gleich mal einbauen ...
              Wo der Fehler (Impulszähler zeigt auch nachts 2W an) herkommt weiss ich auch nicht genau. Der Eltako zeigt jedenfalls auf seinem Display NULL an. Trotzdem regstriert der MS ja Impulse (sieht man am Aufwärtszähler. Kann der Eltako einen Fehler haben?
              • pbuechel
                Beides Ja.
                Es handelt sich um einen WSZ12DE-32A. Ja, der kann nur zwei Nachkommastellen kW, zeigt also unter 10W 0.0 an.
                Aber, davor (zur PV hin) sitzt noch ein AEconversion AEDL-UH. Das ist u.a. ein Datenlogger welcher mit den Modul-Wechselrichtern per PLC
                kommuniziert. Die WR schalten ab bei zuwenig Ertrag durch das Modul. Dann gibt auch keine Kommunikation mit dem Logger mehr.
                Im Log des Loggers sieht man wie abends die Verbindung zu allen WR flöten geht.
                Dann zeiht der Logger auch 0W (der kann Watt-genau).
                Hab mir mal zum Test einen anderen S0-Zähler bestellt. Vielleicht hat der Jetzige ja wirklich einen Hau.
              • pbuechel
                Habe jetzt den Nachfolger WSZ15D-32A bekommen und eingebaut, Problem weg. Anscheinen hat der alte Zähler wirklich eine Macke.
                Ich danke dir jedenfall für deine Hilfe, hab mal wieder was gelernt.
                Schön wenn das Problem behoben ist. Danke für die Info.
