Statusleiste ( nicht http/https) auslesen
  • Fco
    • 26.10.2017
    • 113
    Hallo Loxone Gemeinde,
    Ich habe ein kleines Gadget aus China mitgebracht bekommen. Eine solarbetrieben Lichtschranke.
    Ich möchte diese gerne in meinem Briefkasten einbauen, damit ich sehen kann, wann ein Brief kommt.
    Ich kann den Status des Lichtschranke über die IP auf einem Browser anzeigen lassen, allerdings kein http oder https. Es ist einfach nur eine Seite mit Zeilen, der Status folgt nach dem Wort „Barrier“, „0“ für „nicht unterbrochen“ und 1 für „unterbrochen“.
    Gleichzeitig wird auch die Tempertur (Wort: „Temperature“)
    Ich habe einen virt. http Eingang angelegt mir die Zahlen nach dem Worten anzeigen lassen, aber der liefert keine Werte.
    Der http Monitor sagt nur „failed connection to host“
    Wie kann ich die IP Seite abfragen?
    Danke für Eure Tipps und smarte Grüße
    Fco
    Was gibst du im Browser ein und was liefert er zurück?
    • Fco
      • 26.10.2017
      • 113
      Im Browser gebe ich nur die IP ein.
      Er liefert 4 Zeilen mit diversen Infos zurück.
      In den Zeilen kommt irgendwann
      xxx temperature: 39,0 xxxxxxx barrier: closed 0
      Ich möchte den Wert nach Temperaturen und Barrier
        • 6357
        Also zum Einen … wenn Du einen Browser benutzt und kein anderes Protokoll explizit angibst, dann ist auch das http/https.
        zu Deinem Wert muss man sagen, dass Du nicht den Wert nach barrier: benötigst, sondern den Wert nach barrier: closed. Buchstaben kannst Du mit Loxone nicht auswerten. Dein Problem ist nun sicherlich, dass da im open Zustand sicher barrier: open 1 steht. Um das einfacher zu gestalten, würde ich barrier: \1 abfragen. Die Antwort ist dann der HEX ASCII Code von c oder o. Diesen kannst Du dann auswerten.
        Allerdings bezweifle ich, dass Dein Projekt wirklich sinnvoll funktioniert. Du sprichst von einer Lichtschranke. Das heißt für mich. Wert ist normal closed. Dann kommt ein Brief und beim Einwerfen ist der Zustand mal kurz open und dann wieder closed. Sprich, Du müsstest den Wert ununterbrochen abfragen. Das geht schonmal nur alle 10 Sekunden. ( macht auch Sinn ). Ich vermute mal, dass die 10 Sekunden lang genug sind um den Einwurf nicht zu erkennen.
        Du müsstest die Lichtschranke dann schon so positionieren, dass die dauerhaft unterbrochen ist, wenn etwas im Briefkasten steckt.
        Gruß Sven
        • al3x
          • 28.08.2019
          • 137
          Zitat von svethi
          ... Allerdings bezweifle ich, dass Dein Projekt wirklich sinnvoll funktioniert. Du sprichst von einer Lichtschranke. ...
          Ich hab auch eine Lichtschranke verbaut, ziemlich unten diagonal durch. Funktioniert super. Wüsste nicht das scho einmal ein Brief o.Ä. nicht erkannt wurde.
          Auf dem Tablet und per Sprachdurchsage seh ich dann den Status.
            Naja, diesen Auszug zu kommentieren und zu sagen, dass das bei Dir problemlos funktioniert, ist ja nicht die ganze Wahrheit. Ich habe ja explizit geschrieben, dass er die Lichtschranke entsprechend positionieren muss, dass die definitiv und dauerhaft unterbrochen ist, wenn da was im Briefkasten steckt. Genau das habe ich ja geschrieben.
        • leopoldiskatzinakis
          • 29.08.2016
          • 71
          Ich würde das Thema gerne nochmal aufgreifen. Welche Lichtschranke verwendest du? Ich habe eine Vertikalmarkise und habe das Problem, dass diese Hindernisse nicht erkennt.
