Flurbeleuchtung mit Bewegungsm. am Tag 80%, nachts 20%, per Taster "Boost auf 100%"
  • soeberl
    • 25.11.2022
    • 6
    Habe folgendes bereits realisiert:
    Vorhauslicht mit Bewegungsmelder, "sanft" bei Nacht.
    Bewegungsmelder Impuls bei Tag (06:00Uhr - 18:00Uhr) - Licht 80% für 5min
    Bewegungsmelder Impuls bei Nacht (18:00Uhr - 06:00Uhr) - Licht 10% für 5min
    Was noch praktisch wäre, durch einen Taster Impuls (Digitaleingang) Tageszeitunabhängig auf 100% gehen zu können, wiederum für 5min, dann automatisch aus und wieder Bewegungsmelder aktiv...
    Möglicherweise bietet das der Baustein Lichtsteuerung bereits an, und ich stehe auf der Leitung...^^
    Hat jemand eine Info wie ich den 100% Taster für 5min noch einbinden kann?
    Danke!
    aktuell:
Ansichten: 384
Größe: 40,6 KB
  • Bogenhaus
    • 24.05.2020
    • 294
    das kann zwar so machen aber besser wäre eventuell über entsprechende Lichtszenen in nur einer Lichtsteuerung.
    Über entsprechende Betriebsmodi kann man dann die Lichtszenen auswählen, durchaus auch einen zusätzlichen Betriebsmodi für 5s mit dem Taster
    • soeberl
      • 25.11.2022
      • 6
      Du hast Recht, ich wusste nicht, dass ich die Szenen auch direkt ansprechen kann....
      So werd ich's mal probieren....
      Danke - schönen Abend
Ansichten: 231
Größe: 27,4 KB
      • Benjamin Jobst
        • 1213
        Du kannst es sogar noch etwas "einfacher" machen und deinen Bewegungsmelder nur auf den Mv legen. Deine Schaltuhr definiert dann einen Betriebsmodus "Nacht". In den Einstellungen der Lichtsteuerung (Automatik hieß es bisher...) kannst du sagen, was der Baustein bei Bewegung machen soll. Also bei "Nacht" Szene Nacht und bei "beliebig" Szene Tag. Und der Taster in der Diele kann wie auch so schon die Szene Vollgas anschalten...
        Zuletzt geändert von Benjamin Jobst; 26.11.2022, 16:14.
        MfG Benny
        • soeberl
          • 25.11.2022
          • 6
          Hallo Benny,
          mit deiner Variante ist des dann wohl exakt im Sinne des Erfinders.
          Beide Varianten Arbeiten wie gewünscht - für mich passts!
          Danke!
          Toll, so ein Forum
