Neuer Energiemanager - Recalc?
  • Pflock
    • 13.02.2021
    • 81
    Ich mag den neuen Energiemanager sehr - nur ist die Neuberechnung alle 60sec für mein Projekt zu lange. Deshalb ist für mich der Eingang "Recalc" interessant. Leider löst dieser bei "ein" keine neu Berechnung aus und die Ausgänge werden erst nach Ablauf der Standard 60sec erneuert.
    Bevor ich ein Ticket erstelle - kann mir jemand dasselbe Verhalten kurz bestätigen? Danke schon mal
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 6,3 KB ID: 368660
    Zuletzt geändert von Pflock; 27.11.2022, 13:39.
  • Pippo74
    • 13.01.2018
    • 227
    I exactly have the same issue !
    I've been told recalc input react with a pulse, also not sure it works...
    When u work with an analog load (example a resistor driven by tyristor via 0...10 V) u need to react quicky if some unexpected load come in the loop. So would say min. time should be every 1 s.
    I hope Loxone team will fix that asap.
    • Pflock
      • 13.02.2021
      • 81
      Danke Pippo für die rasche Rückmeldung - genau da liegt auch mein Problem (0-10V). Ich melde das via Ticket 👍
      • StoRmtec
        • 352
        Hallo. Kannst ja einen Impulsgeber vorschalten. Ich lasse alle 30sek somit berechnen.
        • Pippo74
          Pippo74 kommentierte
          Ok, but is it possible to have 1 s as clock ? I mean the Energy manager works with 1 s pulses ?
        • Pflock
          Pflock kommentierte
          das ist aber bei mir genau das Problem: Trotz Impuls bleibt der alte Wert stehen, bis die Standard 60sec durch sind. Bist du auf einer Beta?
