Virtueller Status
  • klexi
    • 05.01.2020
    • 44
    Virtueller Status
    Hallo, ich möchte die Zeiten vom Betriebszeitzähler auch als Status ausgeben. Leider passt hier die Formatierung nicht (Gesamtzeit wird in Sekunden dargestellt). Daher habe ich mir eine Logik gebastelt, die die Tage/Stunden/Minuten/Sekunden richtig als Text darstellt.
    Mit dem virtuellen Status kann man ja grundsätzlich die Option <v.u> verwenden. Allerdings wird hier sowohl das Datum und die Zeit dargestellt. Hat jemand eine Ahnung, wie man die Zeit ohne Datum darstellt? Danke.
    lg Peter
  • nitram
    • 23.01.2022
    • 38
    Du könntest mit dem Status Baustein die Uhrzeit "zusammenbauen".
    • Tico
      • 31.08.2016
      • 1035
      Dieser Link könnte helfen -
      Hello, A schedule can give some remaining time in seconds (output Rt) if an override was made. Is there an easy way to convert this number of remaing seconds to the time at which it will end? I've found a way to convert seconds to hours, minutes, seconds ( https://www.loxone.com/enen/question...format-hhmmss/ (https://www
