Klingelton INTERCOM Gen2 ändern
  • MichaKeith
    • 28.01.2020
    • 4
    ich möchte den Klingelton (Gong), der auf der Intercom Gen 2 abgespielt wird, ändern.
    Den Gong des Audioservers kann man, wenn auch nur über Netzwerk und Umbenennung von MP3-Dateien, einstellen.
    Adäquat kann man das auf der Intercom nicht umsetzen.
    Hat das jemand schonmal geschafft?
    Über die Config kann man die SD Karte nur formatieren. Muss man die Intercom ausbauen, um die SD Karte in ein Lesegerät zu packen und kann dort die MP3 Datei ändern?
    Danke für eure Hinweise.
  • NilsG
    • 09.04.2019
    • 368
    Hast Du das lösen können?
    • SebastianG
      • 27.05.2018
      • 10
      Halloween lässt grüßen ;-) Eine Umstellung über die App und Zeitpläne wäre nett
      • Max0815
        • 13.06.2023
        • 59
        da es SebastianG richtig fomuliert hat "Halloween lässt grüßen" würde mich interessieren ob jemand schon eine Lösung gefunden hat, um den Gong bei der Intercom gen2 im Außenbereich abzuändern?
        Markus
        • Paz
          • 24.02.2022
          • 233
          Liebe Leute,
          leider geht das laut Support nicht. Scheinbar auch nicht direkt über die SD Karte der Intercom (hab sie aber nicht extra ausgebaut).
          Für eine flackernde Beleuchtung hilft das hier vielleicht:
Ansichten: 685
Größe: 98,3 KB
          Wer es ernst meint, macht das nicht nur für die Aussenbeleuchtung (am Besten jede separat), sondern auch innen und lässt die Raffstoren offen. 🎃
          Später halt wieder rausnehmen, ist ja auch Last am MS. (ggf Sekundenimpuls auf Merker und dann den Merker verwenden, dann braucht man nur mehr eine Verbindung trennen/schalten).
          LG/Patrick
          • Pflock
            • 13.02.2021
            • 80
            Ich greife das Thema erneut auf: Gibt es inzwischen eine Lösung, um den Klingelton am Gerät direkt umzustellen oder zumindest leiser zu regeln? Wäre das über ein Web-Interface möglich? Alternativ per SSH oder FTP?
            Zuletzt geändert von Pflock; 01.05.2025, 19:52.
            • Pflock
              • 13.02.2021
              • 80
              Ok, das mit dem Klingelton AN DER Intercom verstehen die Loxonauten wohl nicht. Es wird immer auf die Audio Ausgabe verwiesen, was ja IM Haus schön und recht ist aber nicht draussen am Gerät 😒
