Bestätigungsdialog: "Möchtest Du wirklich?"
  • MickeyMiner
    • 18.04.2022
    • 5
    ich habe in der App einen Schalter "Haustür öffnen". Die Aktion öffnet das Schloss und macht die Eingangstür weit offen. Sehr praktisch, aber auch gefährlich. Ich möchte in der App so eine Art Bestätigungsdialog um zu verhindern "zufälliges" öffnen des Hauses.
    Gibt es Möglichkeiten dazu? Ich benötige kein Passwort, das ich mir merken muss, oder so etwas.
    Beste Grüße
    Michael
  • Nobbi75
    • 1268
    Du kannst es einfach über das Visu Kennwort lösen. Kannst ja einfach "a" als Passwort abfragen
    Gesendet von meinem SM-G981B mit Tapatalk
    • sveko
      • 16.02.2016
      • 45
      Ich hab es bei mir mit dem Garagentor so gelöst das ich erstmal nur auf Status komme und die eigentliche Bedienung erfolgt dann über einen verlinkten Baustein.
      Der Baustein zur Bedienung, bei dir wäre das der Schalter, ist für die Anzeige in der Visualisierung deaktiviert.
      • Klartext
        • 426
        Bei einen Taster kannst du auch Programmieren das du 2x oder für x Sekunden drücken musst
        • MickeyMiner
          • 18.04.2022
          • 5
          Sorry für die Anfängerfrage: Es handelt sich um reine Softwareaufgabe. Keine mechanischen Hardwaretaster oder Schalter. Der Baustein "Push Button" kann in der GUI keinen "Multi-Click" oder "Long Click" triggern. Es kommt immer ein Impuls nur am 1C oder O1.
          Wie macht man sowas?
Name: 2022.11.30_21_25_59_Loxone Config - Loxone Cockpit.png
Ansichten: 435
Größe: 67,5 KB
          • Klartext
            Klartext kommentierte
            Vielleicht ist der Parameter Tmc zu klein gewählt
            Für long click könntest auch eine Einschaltverzögerung nehmen
          • 4887
          Du könntest auch einen Schalter mit einem Taster UND kombinieren. Dann musst du erst den Schalter aktivieren, dann Taster drücken. Mit dem Impuls hinter dem UND triggerst du die Tür und resettet gleichzeitig den Schalter.
          • Tobias S.
            Tobias S. kommentierte
            Hab ich bei mir genau so gelöst. Zusätzlich wird der Schalter auch automatisch nach 30s zurückgesetzt um Fehlbetätigung zu verhindern.
            Also Schalter drücken zum scharfschalten, dann hat man 30s Zeit um mit dem Taster die Aktion auszulösen..
          • sLindi
            sLindi kommentierte
            Habs auch mit Schalter UND Taster gelöst, allerdings nicht mit automatischem Reset des Schalters. Danke für den Tipp, werde ich auch so ändern 👍
        • MickeyMiner
          • 18.04.2022
          • 5
          Also Schalter drücken zum scharfschalten, dann hat man 30s Zeit um mit dem Taster die Aktion auszulösen...
          Deine Lösung gefällt mir auch. Wärest Du bitte so lieb, einen Screenshot des Bausteines für den Azubi und andere Greenhorns zu posten?
