Mehrere temperatur sensoren in einer grafik
  • IvoBuettgen
    • 07.12.2022
    • 5
    Gutenabend.
    Ich habe eine bund 1-wire temp sensoren gekauft, china ware... und mochte die sensoren gerne gleichzeitig testen.
    Gerne wuerde ich in eine grafik alle sensoren sehen konnen mit deren temperaturen pro zeit.
    Bsher habe ich es schon geschaft um eine grafik mit den daten von einem sensor zu sehen.
    Ich hoffe es ist deutlich was ich meine.
    Dankeschon schon mal
  • .:Chris:.
    • 05.01.2016
    • 202
    Guten Abend,
    Mit Loxone Boardmitteln wird das nicht funktionieren.
    Ganz einfach lässt sich das mit dem Statistik-Plugin des Loxberry realisieren.
    VG
    .:Chris:.
      • 5169
      Hallo, mehrere Statistiken in einer Grafik geht bei Loxone leider nur über die Config mit verbundenem Miniserver unter "Statistiken laden"
      Siehe Loxone Dokumentation.
      • IvoBuettgen
        • 07.12.2022
        • 5
        Danke fuer die antworte!!
        Das statistik laden ist genau das was ich brauche.
        Die werte kann man dan nach excell exportieren und dan kan ich damit weiter arbeiten.
        Moechte naemlich gerne sehen welche sensoren gleich reagieren auf temperatur schwenkungen.
        Die sensoren die mit den werten na an einander liegen, beachte ich dan als korrekt.
