2 Lichtsteuerungen miteinander synchronisieren
  • DasBesteOderNichts
    • 11.10.2017
    • 188
    ich habe folgendes Problem:
    Ich möchte zwei Lichtsteuerungen miteinander synchronisieren.
    Das heißt, dass eine Szene die in der Lichtsteuerung1 auswähle, automatisch auch in der Lichtsteuerung2 ausgewählt werden soll.
    Der Knackpunkt ist jetzt aber rückwärts. Wenn ich in der Lichtsteuerung2 wieder eine andere Szene auswähle, soll diese auch wieder in der Lichtsteuerung1 automatisch ausgewählt werden.
    Mein Versuch diese beiden Lichtsteuerungen mit AQs - Als zu verbinden funktioniert nicht wirklich.
    Wenn ich nur von der Lichtsteuerung1 AQs auf Als der Lichtsteuerung2 gehe (oneway Kaskadierung) dann funktioniert es noch.
    Sobald ich aber mit AQs von der Lichtsteuerung2 wieder auf Als der Lichtsteuerung gehe dann ist alles irgendwie durcheinander (z.B. bei direkter Auswahl einer Szene über T5/1 wird die falsche Szene geschaltet.)
    Dabei habe ich in beiden Lichtsteuerungen die identischen Szenen mit entsprechender ID angelegt.
    Hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann?
    • 5161
    Versuch es mal mit der Verbindung AQs auf AIs an Stelle AQs auf AQ1
      • 11.10.2017
      • 188
      ja gut das ist mein Fehler, weil ich die beiden Lichtsteuerungen eben für das Bild hier im Forum testweise erstellt habe. > Flüchtigkeitsfehler
      Die Lichtsteuerungen um die es wirklich geht ist erheblich komplexer. Und dort habe ich es tatsächlich richtig verbunden.
        • 11.10.2017
        • 188
        SO sieht es tatsächlich aus.
          • 5161
          Diese Schaltung hat nun gar nichts mehr mit dem Beispiel in Post 1 zu tun
          Sofern ich die Schaltung richtig interpretiere, gehen die beiden Stimmungsvorgaben über einen Addierer, dann über einen Dividierer (vermutlich mit Wert 2 an V2) und noch über eine Lichsteuerung an die beiden Stimmungseingänge.
          Nun ein Beispiel:
          Du stellst in der Lichtsteuerung Szenen-Auswahl 1 die Stimmung auf 1.
          Als Folge kommt am Addierer an AI1 eine 1 und an AI2 ein 0 an.
          Somit eine 1 an AQ1 raus und beim Dividierer eine 1 am Eingang AI1 rein. Da dieser Wert durch 2 geteilt wird, wird 0.5 als Vorgabe weitergegeben.
          Das kann so nicht funktionieren.
            • 11.10.2017
            • 188
            Zum Verständnis:
            Ich schalte hier keine Beleuchtung direkt.
            Ich habe eine Schalttafel mit 11 realen Tastern gebaut, um die 10 Szenen ohne App ansteuern zu können (für Senioren die keine App bedienen können / wollen)
            Diese Taster haben zwei LEDs verbaut, eine rote und eine grüne. Es ist so verdrahtet dass sobald z.B. "Q2 - LED22" geschaltet wird die LED grün leuchtet, im nicht geschalteten Zustand leuchtet sie hingegen rot.
            Die beiden Lichtsteuerungen "Szenen-Auswahl1 & Szenen-Auswahl2" sind also nur dazu da, um die LEDs der Taster entsprechend anzusteuern und eine Mehrfachauswahl zu verhindern.
            Da ich mit einer Lichtsteuerung nur 8 Szenen über einen direkten Eingang (T5/1-8) aktivieren kann, habe ich noch eine zweite Lichtsteuerung hinzufügen müssen.
            "DIE Außenlichtsteuerung" ist die eigentliche Lichtsteuerung, die auch in der App visualisiert ist und mit der die Auswahl aus "Szenen-Auswahl1 & Szenen-Auswahl2" synchronisiert werden soll.
              • 11.10.2017
              • 188
              Nun ein Beispiel:
              Nein es kommt nicht 0,5 raus, weil ich mit der Szenenvorwahl auf beide Lichtsteuerungen gehe.
              Also AQs ist bei beiden "Szenen-Auswahl1 & Szenen-Auswahl2" immer gleich.
              hier ein Bild aus der Liveview
                Nur aus dem Bild sind die Verbindungen schwer zuzuordnen. Dennoch bin ich der Meinung, dass Beispielsweise I10 nur mit dem Eingang T5/1 von der Lichtsteuerung "Szenen-Auswahl 2" verbunden ist. Wenn also beide Lichtsteuerungen auf AUS sind und I10 betätigt wird, wie soll da bei der "Lichtsteuerung Szenen-Auswahl 1" der Status auf 1 wechseln?
                Aber ich kann mich auch irren
                DasBesteOderNichts kommentierte
                I10 ist zwar noch mit dem Reset von Szenen-Auswahl1 verbunden, aber du könntest tatsächlich Recht haben! Denn damit wird nur in einer der beiden Lichtsteuerungen eine Szene ausgewählt.... und damit die Berechnung der aktuellen Szene verfälscht.
              • 5161
              Da eine Merfachauswahl verhindert werden soll, zudem auch noch eine eigene Taste für AUS vorhanden ist, würde sich meiner Meinung nach ein Radiotastenbaustein dafür besser eignen wie 2 Lichtsteuerungen.
                Gute Idee, den Radiotastenbaustein kenne ich noch gar nicht. Da muss ich mir gleich mal angucken wie der funktioniert.
