Heizungsmischereinstellungen speichern
  • Andrii Kuzmuk
    • 29.08.2015
    • 143
    ich habe bemerkt, dass beim Mischerbaustein die Parameter, die ich mit Virtuel Eingang mache, beim Stromausfall nicht gespeichert werden.
    Gibt es Möglichkeit die virtuellen Eingang, irgendwie speichern?
    Gruss
    Andrii
    Die Werte der Virtuellen Eingänge werden immer gespeichert, da muss nichts eingestellt werden.
    Nach einer Änderung dauert es jedoch ca. 30-60 Sekunden bis der neue Wert gespeichert wird.
    • Andrii Kuzmuk
      Andrii Kuzmuk kommentierte
      Beim Stromausfall gehen alle Veränderungen zu Standardparameter, wo werden die gespeichert? :-)
    Wie schon erwähnt gehen die normalerweise nicht verloren.
    Gespeichert werden sie auf der SD-Karte im Verzeichnis /sys/rem/
    • Andrii Kuzmuk
      • 29.08.2015
      • 143
      Vielen Dank, Romildo.
      Ich habe auf anderen MS geprueft. Wirklich - die Werte der Virtuellen Eingänge werden immer gespeichert.
      Wo kann das Problem liegen, SD-Karte?
      Wie kann man es pruefen?
      Zuletzt geändert von Andrii Kuzmuk; 10.04.2016, 05:53.
        Sofern Du eine Ersatzkarte hast, könntes ja mal diese verwenden.
        Es wäre auch denkbar, dass der MS beim Reboot eine ältere Version lädt.
        Wenn Du den MS mit der Config verbindest siehst du in der Statusleiste welches Programm gerade aktiv ist.
        Edit:
        SD-Karte prüfen mittels Browser
        Zuletzt geändert von romildo; 10.04.2016, 08:13.
        • 2007
        Hallo Andrii,
        hast Du in den Eigenschaften des Virtuellen Einganges auch das Häkchen "Standardwert bei Start" unter Validierung eingetragen. Wenn nicht, werden über die VISU geänderte Parameter, bei einem Neustart nicht übernommen.
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
        • Special
          Special kommentierte
          Hä, der Haken ist doch nur dafür das bei allerersten Start der Wert übernommen wird.
          Michael Sommer kommentierte
          Das kann natürlich auch sein.
