Verbrauchsmessung mit Shelly Plug S
  • mac338
    • 22.09.2015
    • 142
    Hi ich mehrere Shelly Plug S um den Stromverbrauch von Geräten aufzuzeichnen. Die Shelly habe ich per HTTP eingebunden. Welchen Baustein muss ich denn nutzen um zu sehen wie viel Strom insgesamt verbraucht worden ist.
    • 4612
    Per UDP (nicht per HTTP wegen der 10s) an den MS und nur die Leistung an Pf vom Zählerbaustein.
    Shelly per UDP Gen.1 - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
    Verliert die Plug den Zählerstand rechnet er ganz normal weiter da er nur den Eingang der Leistung für die Berechnung heranzieht.​
    • mac338
      • 22.09.2015
      • 142
      1.) D.h. ich nehme den Baustein "Zähler" ?
      2.) Muss ich in dem Baustein noch irgendwas ändern/anpassen?
      3.) UDP oder MQTT ? Was ist besser ?
        • 4612
        ja
        nein
        Geschmackssache
        • mac338
          • 22.09.2015
          • 142
          hat soweit alles funktioniert. Nur kommt bei der Summe völliger Quatsch raus. Er rechnet alle Sekunde den aktuellen Verbrauch zusammen. Ich möchte ja wissen was das Geräte in 1 Woche oder 1 Tag verbraucht.
          Muss ich denn eventuell einen anderen Baustein nehmen ?
            Zeig deine Beschaltung in der LiveView.
            Im Grunde ist das genau was man will, kontinuierlich die aktuelle Leistung erfassen und dann mit der Visualisierung des Bausteins die Summen anzeigen.
            • mac338
              • 22.09.2015
              • 142
                Wenn du kWh brauchst dann musst du kW zuführen - :1000 bzw. skalieren
                Warum Reset?
              • mac338
                mac338 kommentierte
                Ok dann versuche ich das nochmal. Weißt Du was beim Shelly "Engerie" aussagt. Ist das der Gesamtverbrauch ?
                Den Reset habe ich angelegt damit ich den Gesamtverbrauch vom Baustein nochmal resetten kann
              • 18.09.2015
              • 2677
              mac338
              shelly "Energie" ist Gesamtverbrauch in ACHTUNG Wmin, also Watt Minuten. Du musst diesen Wert durch 60 teilen für Wh, also Watt Stunden und nochmal durch 1000 teilen für kWh, also die gewünschten kilo Watt Stunden:
Ansichten: 2649
Größe: 43,3 KB
