Berechtigung NFC Code Touch
  • Abandibi
    • 03.02.2019
    • 85
    Guten Morgen Leute,
    kann man bei dem NFC Code Touch, bei verschiedenen Benutzer unterschiedliche Aktion durchführen, ohne Vorwahl?
    Im konkreten geht es darum, dass Benutzer A mit dem NFC Tag eine Tür öffnet, Benutzer B mit seinem Tag ein Garagentor und C mit einem Code auch das Garagentor öffnet und das ganze ohne Vorwahl?
    Kann man das so realisieren? Mir ist die Verwaltung der Benutzer und Berechtigungen etwas unklar...
    Danke!
    • 5161
    Ja, das kann man.
    Siehe Loxone Dokumentation
    • Abandibi
      • 03.02.2019
      • 85
      Danke.
      Ich schaffe es nur nicht, einen NFC-Tag einem NFC Code zuzuordnen. Wenn ich im Baustein des NFC Code Touch einen Tag einlernen will, komme ich in das Einlernfenster, dort finde ich auch den NFC Tag, kann den aber nur einem Benutzer zuweisen und nicht direkt dem Touch Code, das müsste ich aber, damit ich dem dann sagen kann welchen Ausgang der Tag schalten darf.
      Die Dokumentation dürfte hier etwas veraltet sein, das sieht bei mir anders aus.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 31,4 KB ID: 375727
      Bei mir sieht das so aus:
Ansichten: 737
Größe: 4,2 KB
      Zuletzt geändert von Abandibi; 15.01.2023, 14:34.
        • 5161
        Durch einen Doppelklick oder in den Einstellungen des Bausteins gelangt man in die Konfiguration der Zugriffskontrolle.
        Da gibt es auch einen Ordner für NFC-Tags.
        So wie im Dokumentations-Beispiel: Von Benutzern unabhängige NFC Tags
        Zuletzt geändert von romildo; 15.01.2023, 15:11.
        • Abandibi
          • 03.02.2019
          • 85
          Bei mir sieht das so aus. Rechts drücke ich auf einlernen, dann komme ich in den Monitor zum einlernen der NFC Tag, wird dann der Tag gefunden, hab ich nur die Einstellungen "Bezeichnung, Zuweisen an, Digitalen Eingang erstellen, Raum, Encrypted und NFC ID".
          Vermutlich sollte da bei "Zuweisen an" der NFC Code Touch auftauchen, dort hab ich allerdings nur die verschiedenen Benutzer drin.
Ansichten: 858
Größe: 19,0 KB
            • 5161
            Wenn nur bestimmte Ausgänge reagieren sollen, musst du nach der Anleitung Von Benutzern unabhängige NFC Tags vorgehen.
            Der NFC Tag darf nicht schon einem Benutzer zugeordnet sein. Vielleicht liegt es ja daran?
            Sofern ich mich recht erinnere gelten Benutzerbezogene NFC Tags für alle Berechtigungsbausteine und schalten ohne Code immer den Ausgang Q1.
            • Abandibi
              • 03.02.2019
              • 85
              Ja genau so ist es wie du das schreibst, das verstehe ich, aber ich verstehe nicht, wie ich einen Tag einem NFC Code zuordnen soll. Vielleicht hat jemand eine Idee?
              • Abandibi
                • 03.02.2019
                • 85
                Ok Leute, hier die Lösung:
                Man muss in der Config den Code des NFC Tag am Baustein des NFC Code Touch beim Feld Code eingeben. Den Tag einem Code Touch zuordnen gibt es so nicht mehr.
                Ich konnte das aus der Dokumentation nicht rauslesen.
                Jedenfalls muss ich hier den Loxone Support loben, den ich heute angerufen habe. Die Wartezeit am Telefon war wirklich kurz, und der Mann am Telefon sehr freundlich und hat mir recht schnell die Lösung erklärt. Muss auch mal erwähnt werden, bei der vielen Kritik die Loxone hier abbekommt.
                  • 5161
                  So richtig schlau werde ich aus Deiner Beschreibung jetzt aber nicht.
                  In das Feld Code muss doch die Seriennummer vom NFC Tag, so wie es auch in der Dokumentation ist, reingeschrieben werden, oder etwa nicht?
                  • Abandibi
                    • 03.02.2019
                    • 85
                    Ja genau so ist es, die Nummer des NFC Tag muss dort eingetragen werden, per Hand bzw. hineinkopiert. Aber so steht das nicht in der Dokumentation, siehe oben das Bild wo man den Tag einem NFC Code Touch zuweist, das geht so auf diese Art nicht mehr. Die Dokumentation ist hier nicht aktuell.
                      • 5161
                      Dann geht aber nur das Einlesen des Tags nicht mehr so wie in der Beschreibung.
                      Hingegen wird sich beim 2. Bild unter "Von Benutzern unabhängige NFC Tags", da wo die NFC-Tags Einträge abgebildet sind, vermutlich nichts geändert haben.
