Virtueller HTTP Befehl / Auslesen von Werten
  • danford76
    • 22.12.2022
    • 7
    ich baue grade eine Übernahme von Tibber Strompreiswerten aus einer Iobroker Verbindung über den Virtuellen HTTP Eingang. Die Abfrage bei 2 Werten klappt aber ich habe Probleme mit der Befehlserkennung. Im Grunde erkennt er den Wert korrekt aber er zeigt ihn mir nicht korrekt an. Da ich mit der indiviuellen Erstellung von HTTP Abfragen noch nicht so viel zu tun hatte bräuchte ich hier etwas Unterstützung.
    Die URL Abfrage sieht nachfolgend aus : http://10.0.10.123:8087/getBulk/tibb...bber.0.priceIn fo.today.06.total/?prettyPrint
    Hier werden in dem Befehl die Strompreise für 05 Uhr und 06 Uhr abgefragt.
    In der Loxone bekomme ich dann folgende HTTP Ausgabe von der Website :
    [{"id":"tibber.0.priceInfo.today.05.total","val" :1. 3875,"ts":1674201600983,"ack":true},{"id":"tibber. 0.priceInfo.today.06.total","val":2.2138,"ts":1674 201600983,"ack":true}]
    Ich habe dann 2 Befehlserkennungen erstellt :
    05 : [{"id":"tibber.0.priceInfo.today.05.total","val" :\v
    06 : {"id":"tibber.0.priceInfo.today.06.total","val" :\v
    Wenn ich mir dann die Befehlserkennung anschaue im Loxone Config :
Ansichten: 761
Größe: 18,2 KB
    Dann findet er auch den entsprechenden Wert und zeigt ihn da korrekt an.
    Jedoch in Visualisierung werden die Werte mit 0.00 angezeigt.
Ansichten: 507
Größe: 2,4 KB
    Kann mir jemand sagen was ich da falsch mache.
    Danke.
    Hast du im Miniserver gespeichert?
    Außerdem stimmt die Ausgabe des Screenshots nicht mit der Ausgabe des eingefügten Texts überein. Ist zwischen "val" und dem Doppelpunkt ein Leerzeichen oder nicht? Das muss in der Befehlserkennung 1:1 korrekt sein.
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 20.01.2023, 10:49.
    • danford76
      • 22.12.2022
      • 7
      ja Konfig hochgeladen habe ich gemacht :-)
      Die obere Zeile bekomme ich wenn ich die Abfrage im Webbrowser ausführe. Da sind Leerzeichen drin.
      Der Screenshot zeigt die Ansicht wenn man in der Befehlserkennung auf die ... geht. Dann öffnet sich ja ein Fenster. Da er mir die Abfrage dort grün anzeigt und auch oben einen Wert ausgibt gehe ich davon aus das die Abfrage korrekt funktioniert, oder nicht ? Er sagt ja Wert gefunden.
      Warum Loxone in der Ansicht der Abfrage kein Leerzeichen anzeigt ist eine gute Frage. Vielleicht fügt der Browser diese auch nur hinzu obwohl sie nicht da sind.
      • darkrain
        • 567
        Du kannst ja im ioBroker die Werte unterschiedlich abrufen. Probier mal getPlainValue und nicht Bulk in der URL. Meine Erfahrungen sind, das es mit Einzelwerten am Http Eingang, einfach besser klappt.
        Hier mal als Beispiell und die Unterschiede. Url, Befehlserkennung in Loxone, Output Browser, Wert Virtueller HTTP Input
        ../getPlainValue/smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
        \v
        10328.0815758
        10328.0815758
        ../get/smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
        \i"val":\i\v
        {"val":10328.192962,"ack":true,"ts":1674213738108,"q":0,"from":"sy stem .adapter.smartmeter.0","user":"system.user.admin", "lc":1674213738108,"type":"state","common":{"n ame" :"1-0:1_8_0__255.value","type":"number","read":true,"u nit":"kWh","role":"value","write":false},"native" : {"id":"1-0:1_8_0__255.value"},"_id":"smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value","acl":{"object":1636,"state":1 636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"syst em.group.administrator"}}
        10328.192962
        Zuletzt geändert von darkrain; 20.01.2023, 11:28.
        • danford76
          • 22.12.2022
          • 7
          Ja, dann muss ich aber für jeden Stundenwert eine eigene HTTP Abfrage erstellen. Das wären dann 24 für heute und 24 für den nächsten Tag. Mit der Bulkabfrage bekäme ich ja alle Abfragen in einem Rutsch. Was ich nicht verstehe ist das er doch einen Wert korrekt findet im Screenshot den aber nicht anzeigt.
            Wenn du dir das Ergebnis im Webbrowser ansiehst, musst du dir den RAW-Output ansehen (oder Quelltext). Manche Browser formatieren JSON, XML usw. sonst "benutzerfreundlich" (Umbrüche, "bunt", usw.). Das entspricht nicht immer dem, was tatsächlich "raw" zurückgeliefert wurde.
            • danford76
              • 22.12.2022
              • 7
              Ok. Aber wenn die Abfrage in Loxone den Wert doch erkennt und anzeigt (siehe Screenshot) dann hat die Abfrage doch korrekt funktioniert oder nicht ? Wenn ich da verändere zum Beispiel ein Leerzeichen einfüge dann zeigt er keinen Wert mehr an und die grüne Markierung verschwindet.
                Das UI für die Befehlserkennung ist neu, also keine Ahnung, ob das stimmt, was dort angezeigt wird.
                Du musst wie gesagt nur die Befehlserkennung genauso eingeben wie es im Quelltext steht, dann funktioniert es.
                • danford76
                  • 22.12.2022
                  • 7
                  Habe den Fehler gefunden. Ich habe die Abfrage geändert auf http://10.0.10.123:8087/getBulk/tibb...bber.0.priceIn fo.today.06.total und den Befehl /?prettyPrint aus der Abfrage am Ende entfernt. Jetzt zeigt er die Werte korrekt an.
Ansichten: 559
Größe: 2,5 KB
                  Danke für euren Support.
                  • darkrain
                    darkrain kommentierte
                    Interessant hab gerade mal mit /?prettyPrint bei meinem ioBroker rumgespielt. Die Angabe scheint nur die Formatierung/Ausgabe vom Json zubetreffen. Der Quelltext ist zwar der gleiche aber auch unterschiedlich formatiert.
