Zählerbaustein - Zeigt gerundeten Wert an
  • Makimilator
    • 08.09.2022
    • 114
    Hallo Zusammen, mein Zählerbaustein liefert einen MR Wert mit 3 Nachkommastellen in KW
Ansichten: 232
Größe: 28,4 KB
    In der Visualisierung wird allerdings nur 4,4MWh angezeigt.
    Kann man den genauen Wert anzeigen lassen?
    Danke euch !
Ansichten: 167
Größe: 39,6 KB
Ansichten: 162
Größe: 65,4 KB
  • Bogenhaus
    • 24.05.2020
    • 274
    das ist ein „Feature“ der aktuellen Version.
    Du musst statt kWh zb KWh oder kWh. schreiben - dann skaliert Loxone nicht automatisch
      It's not a bug, it's a feature
      Sehr nervig, das ganze, ich habe bei vielen Bausteinen die Schreibweise ändern müssen.
      Ich schriebe kW/h das geht auch, es darf halt nicht kWh heißen.
      Das Komma als Tausender-Trenner ist auch ein tolles Feature.
      Im englischen ist das ja OK, im deutschsprachigen Raum ist es eben ein Punkt, das scheint Loxone aber wenig zu jucken.
  • Bogenhaus
    • 24.05.2020
    • 274
    „Komma als Tausender-Trenner“ läuft bereits unter der Bug ID BG-I20896, und wird laut Ticket behoben werden,
    Bin gespannt wie, denn in anderen Sprachräumen ist dies ja sogar richtig.
    Meiner Meinung nach müsste /sollte das in der Config wie die Einheiten einstellbar sein, so habe ich es dem Support auch kommuniziert.
    • Makimilator
      • 08.09.2022
      • 114
      Vielen Dank Euch, das mit der Schreibweise hat funktioniert danke Euch.
