Farbe für neue Symbole (PNG/JPG)
  • half-bit
    • 14.03.2021
    • 38
    Weiss jemand welche Farbe die PNG/JPG Bilder haben müssen für eigenen Symbole damit diese korrekt dargestellt werden? Finde sehr viele Informationen zum alten Format mit SVG aber nicht für PNG/JPG.
    • 6326
    Hi, SVG ist nicht das alte Format. SVG sind Vektorgrafiken, damit diese auf allen Displays sauber angezeigt werden können. JPG‘s sehen in der Visu einfach nur Sch… aus. Du solltest Deinen Icons als SVG bereitstellen.
    • half-bit
      half-bit kommentierte
      SVG würd ich bevorzugen aber seit 13.x muss man PNG/JPG verwenden.
    • 7328
    Ich denke mal das du die Symbole für den Symbol-Manger ab 13.1.x meinst.
    Das müssen einfach PNGs oder JPGs 96x96 hochgeldaen werden. Die Farben sind immer das max. was diese File-Formate unterstützen.
    Ich nutze nur PNGs oder JPGs die wenig komprimiert werden, sonst sehen sie wirklich nicht gut aus.
    SVG wird beim neuen Manager nicht unterstützt, dafür müsste man die alte Methode nutzen, dafür gibt es ein Plugin für den Loxberry.. Icon-Watchdog [LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS]
    • half-bit
      Aber auf dunklem Untergrund werden die Farben nicht negiert. Es müssen wohl spezifische Farben verwendet werden. Probiere heute noch etwas....
      Im jpg werden die Farben sicher nicht negiert. Das wird nur im SVG gemacht
    • 6326
    Da habe ich auch schon ewig ein Ticket laufen. Da muss ja bloß eine Möglichkeit bestehen ein fertiges SVG da drin zu verlinken. Es muss ja kein SVG Editor sein. Sie schaffen es nicht.
    Und ich weiß ja nicht wie es bei 13 ist, aber die eigenen SVG‘s werden weder mit gesichert, noch werden die wieder hergestellt, wenn man die dem Backup einspielt. Traurig! Florian
    Zuletzt geändert von svethi; 04.02.2023, 08:58.
      Mir auch völlig unverständlich, dass sie SVG nicht integriert haben. Wieder einmal ein guter Ansatz - halbherzig umgesetzt.
    • nufke
      nufke kommentierte
      From version 13.1 onwards the hack to add your own SVGs has changed, see https://www.loxforum.com/forum/proje...510#post364510
      Aha, Danke.
  • half-bit
    • 14.03.2021
    • 38
    Loxone Support hat bestätigt: es gibt keine spezifische Farbe für PNG/JPG kann die dann angepasst wird je nach Hintergrund. Wäre auch etwas schwierig mit Verläufen.
    Also sehen alles selber hochgeladenen JPG/PNG Bilder hässlich aus. Hoffe Loxone bringt die Unterstützung für SVG.
      Das verstehe ich jetzt nicht wirklich. Loxone nutzt SVG, Du kannst SVG benutzen. Wo ist das Problem?
    • half-bit
      In der Loxone Config kann ich keine eigenen SVG Bilder hochladen soweit mir bekannt, nur JPG & PNG. Nur mit dem oben erwähnten Trick ist das möglich. Ich hätte gerne etwas offizielles und keinen „Hack“.
