Daikin Klimageräte an Loxone anbieten
    Hallo Loxone-Spezialisten,
    ich arbeite mich gerade in die ETS-Konfig in Zusammenspiel mit Loxone ein.
    Nun habe ich eine neue Klimaanlage von Daikin mit KNX Modulen verbaut bekommen und möchte dieses selber einbinden.
    Verbaut wurden:
    KNX-Modul: KLIC-DI
    Klima-Innengerät: Daikin VRV Typ FXFQ32A
    Im ETS konnte ich diese Module schon erfolgreich programmieren.
    Nun komme ich aber bei der Loxone Config nicht weiter.
    Das Programm "intelligenter Raumregelung" würde soweit ich das gelesen habe, alles abdecken.
    Jedoch komme ich bei der Verknüfpung nicht klar.
    Im ETS kann ich dem Modul folgende Adresse zuweisen
    Ein und Ausschalten krieg ich mit einem einfachen EIB-Taster schon hin, kann auch mit dem Raumregler die Temp. auslesen.
    Jedoch beim Setzen der Soll-Temp und dem dazugehörigen Betriebsmodus komme ich nicht weiter.
    Hat jemand vielleicht ein paar nützliche Tipps oder schon Erfahrung mit diesen Komponenten?
    Folgende Funktionen sollen bedienbar sein:
    Ein-/Aus Schalten
    Ist-Temp
    Soll-Temp
    Modi-Umstellen (Heizen/Kühlen)
    sehr gerne mit Wochenprogrammen
    Vielen Dank
    Philipp
    • 6363
    Auf Deinem Bild ist zu sehen, dass für Deine gewünschten Dinge keine Gruppenadressen angelegt sind. Ohne Gruppenadressen geht es nicht.
    Du musst für Deine gewünschten Dinge die Gruppenadressen anlegen und dann kannst Du diese auch aus der Loxoneconfig ansprechen.
    Gruß Sven
      Hallo svethi,
      das ist mir bewusst, ich hatte aufgrund meiner Tests diese im Anschluss wieder gelöscht.
      Mir geht es ja im wesentlichen drum, welche Gruppe ich an welchen Eingang verknüpfen soll/muss.
      • HHoerner
        • 26.09.2015
        • 101
        Eine Zusatzfrage zum Thema Steuerung Klimanlage: ich erhalte demnächst eine Klimanlage: voraussichtlich Toshiba Modellserie RAV (Inverter mit mehreren Innenwandgeräten). Diese unterstützt LONWorks (LON-Bus) bzw. TCC Link (ein 2-Draht bussystem).
        Hat jemand in der Community dies schon mal eingebunden bzw. Erfahrung mit diesen Interfaces?
        Herbert
        LG Herbert
        in Verwendung: Lox MS, Air, 1wire, EnOcean, Modbus, FastForward Energy Cams, Foscam IPCams, Fronius + Sonnenbattie, LG A/C, Hue, Sonos
      • Leigh
        • 730
        Hallo Phillip,
        Wie fit bist du denn bei KNX parametrieren?
        Du musst hier nämlich bei Loxone die DPT's (früher EIS) selber angeben.
        In der ETS macht das die ETS für dich, je nachdem wo du eine GA hin verbindest.
        Aber in der ETS siehst du auch, welcher Verbinder was für nen DPT herausgibt.
        Ciao, Leigh
        • LoxFFB
          • 29.08.2015
          • 198
          Hallo zusammnen,
          hast du inzwischen die Klimaanlage von Daikin über Loxone am laufen ?
            Hallo LoxFFB,
            leider noch nicht.
            Ich hatte das Thema erstmal auf Eis gelegt.
            Werde das die Woche nochmal angehen.
            • br80
              • 03.06.2018
              • 15
              Hat das jemand mit dem Klic-Di hinbekommen?
