Energiemanager - Bug beim Auschalten?
  • Makimilator
    • 08.09.2022
    • 124
    ich habe den Energiemanager wiefolgt konfiguiert:
    Das Verhalten soll so sein, das immer mind. 0,5kw ins Netz eingespeist werden. Somit bei einer Einschaltleistung von 2,1kw, bedeutet dies das erst am 2,6 kw der Ausgang L1 durchgeschalten wird. Das funktioniert auch tadellos.
    Das problem ist beim Ausschalten.
    Mit der hinterlegten Nennleistung von 2,1kw + Delta von 0,5kw, wäre meine Erwartung das wenn Gpwr es unter 2,6 kw fällt - Der Ausgang L1 wieder auf 0 geht.
    Macht er aber nicht, er bleibt stehen bis Gpwr auf unter 0,5kw fällt. Ist das ein Bug oder habe ich ein Denkfehler?
    Danke euch!
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 43,7 KB ID: 380245
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 46,3 KB ID: 380248​​
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 33,9 KB ID: 380247
    • 4613
    Wenn ich mich richtig erinnere ist in der Release das ein Bug.
    Wenn du eine Ticket aufmachst werden sie dir raten die Beta zu verwenden - Beta am produktiven System ist immer so eine Sache
    • Makimilator
      Makimilator kommentierte
      Danke für den Hinweis, das ist blöd.. hoffe es kommt bald eine Update mit Release
    • Pippo74
      Pippo74 kommentierte
      Yes, I'm using version 13.3 Beta5 and it works fine.
