Alarmbaustein Fehler in Config 7.4 ?
  • hahl-bsa
    • 16
    Hallo!
    Kann das jemand bestätigen, daß der Alarmbaustein im Gegensatz zur Version 7.3, die Ausgänge in der Version 7.4 nicht durchschaltet.
    Mit den besten Grüßen
    Stephan
    • 3315
    Du hast in den Eigenschaften von Alarm 7.4 "Unterdrückung Ausgänge" angehakt, in der Alarm 7.3 nicht.
    Es werden dann alle nicht verbundenen Ausgänge nicht geschaltet.
    Mit Ausnahme von Q1, der stille Alarm kann nicht unterdrückt werden.
    • hahl-bsa
      • 16
      Hallo Thomas,
      vielen Dank für den Hinweis. Da muß man erstmal darauf kommen.
      Die Unterdrückung der Ausgänge ist in V7.3 nicht enthalten und wird in 7.4 bei Einfügen des Alarmbausteins leider standardmäßig gesetzt.
      Stephan
        • 3315
        Keine Ahnung inwiefern sich das selbst setzt.
        Also bei mir ist die Alarmanlage schon "ewig" in der Programmierung. Hier hat sich das Hakerl nicht alleine gesetzt.
        Ich habe auch noch nicht ganz verstanden, was die Unterdrückung bringen soll.
        Es werden alle nicht verbundene Ausgänge unterdrückt.
        In der Produktivumgebung ist es mir ja egal ob nicht verbundene Ausgänge unterdrückt sind. Die sind ja nicht verbunden.
        Sprich, es wirkt sich nur aus, wenn du simulierst aber du noch keinen Ausgang irgendwo hin verbunden hast und du keine Ahnung von dem Hakerl hast.
        Egal
        • kes
          • 167
          Ich könnte mir vorstellen, dass es bei den Pushnachrichten einen Einfluss hat.
          Gruss
          Christoph
            • 3315
            naja egal, zumindest hat die Funktion Stephan ein Ei gelegt
