Touch Pure Flex mit einem Button und Pfeiltasten durch alle Wallbox Modi schalten
  • radiohead3
    • 10.11.2018
    • 353
    Hi zusammen,
    Bin gerade mit dem Touch Pure Flex am experimentieren.
    Man kann ja bspw. bei der Lichtsteuerung das folgende einstellen: MENU(Lico;Mood;99:ALL;1:"Wohnen";2:"Kochen";3:"Ess en";4:"gedimmt";5:"hell";0:"Aus";99:"ALL")
    Damit kann ich ja nun auf den Button drücken und dann mit hoch und runter Tasten durch die verschiedenen Stimmungen schalten.
    Soweit so gut.
    Das geht aber nur weil es ein Eingang gibt der "Select Mood by ID" heisst.
    Korrekt?
    Wenn ich bspw. das gleiche bei meiner Wallbox machen möchte, dann geht das nicht, da es keinen Eingang gibt, der bspw. "Select charging mode by ID" heisst.
    Sondern ich kann nur mit "SET(Wb2;Sm1)" auf dem ersten Button "Set charging mode 1" speichern, auf dem zweiten "Set charging mode 2" usw. Dann brauche ich dazu für vier Modi vier Tasten.
    Wäre doch viel schöner, wenn man hier auch mit den Pfeiltasten durchschalten könnte.
    Hat jemand dazu schon eine Lösung gefunden?
