Ich habe bei mir eine Gas - Zentralheizung (Bodenheizung) im ganzen Haus laufen.
In manchen Räumen habe ich allerdings auch Klimageräte hängen. Da ich eine PV habe und zusätzlich aufgrund der Außentemperatur das heizen mit der Klimaanlage oft günstiger ist als mit Gas, stehe ich vor einem Problem.
Man kann ja mehrere Heizquellen pro Raum angeben und diese nach billig und teuer sortieren. Allerdings hängt dies bei mir teils von der PV Produktion und teils von der Außentemperatur (beeinflusst den COP der Klimaanlage) ab - das ändert sich also.
Dazu kommt, dass die Aufheizzeit bei der Bodenheizung viel länger dauert als mit der Klimaanlage.
Genau genommen müsste ich nun pro Raum zwei Raumregler verwenden und je nachdem was billiger ist den einen deaktivieren.
Habt ihr eine Idee wie ich das eleganter lösen kann? Mir gefällt das nicht in der Visa dann zwei mal Heizung pro Raum zu haben.
Danke für eure Ideen!
