Musik Server
  • stromer64
    • 29.08.2015
    • 28
    Musik Server
    Hallo Loxon Profis,
    nun konnte ich es mir nicht mehr verkneifen den Musik Server zu bestellen.
    Frage: Auf der Oberfläche am Laptop kann ich die z.B. Internet Musiksender auswählen.
    Auf dem Android Telefon geht das nicht. Ich sehe lediglich den Titel welcher eben läuft und kann die Lautstärke bedienen.
    Die Auswahl anderer Sender oder Quellen ist nicht möglich.
    Konfig und App sind aktuell 7.4 und 6.3.
    Manchmal kommt die Meldung, " Funktion über externen Zugriff nicht möglich " oder so ähnlich.
    Dabei habe ich am Ipad (natürlich hier mit apple) nur über WLAN Zugriff.
    Übersehe ich hier etwas oder geht das tatsächlich nicht ?
    ich kenne den neuen Loxone Music Server nur vom "Hörensagen", er läuft jedoch "unseres" Wissens mit Logitech Media Server und es soll möglich sein, mit Apps für den Logitech Media Server / Squeezebox den Loxone-Server zu steuern. Probier mal die kostenlose Squeezebox-App von Logitech, und wenn das geht, kannst du iPeng (iOS) bzw. entsprechende Android-Apps für die richtige Bedienung über eine App benutzen.
      Hallo stromer64,
      wie sich das anhört bist du auf der ersten Ebene in der App. Einfach in diese Zone rein gehen und dann kommen auch die Auswahlmöglichkeiten.
      MfG
      • stromer64
        • 29.08.2015
        • 28
        Hallo, erst mal vielen Dank für die Tipps,
        kann ich aber leider heute oder morgen nicht testen.
        Eine zweite Ebene ? Kann ich nicht aufmachen.
          Wenn du zu deinem Musikserver in der App navigierst, kommt doch eine Oberfläche wo alle Zonen untereinander dargestellt werden und auch zu jeder Zone der Lautstärkenregler?! Dort kann man reinklicken und du kommst in das Untermenü der jeweiligen Zone.
          Wenn das nicht so ist weiß ich nicht weiter...
          • Sebastian
            • 256
            Es sei denn, man ist nicht im Netzwerk, sondern von Extern.
            • stromer64
              • 29.08.2015
              • 28
              Ok DANKE für die Tipps.
              Ich Rindvieh hab nur die "alte" Visu verwendet. Mit der neuen geht es.
              Was mich aber jetzt im laufenden Betrieb stört ist, daß wenn ich den MS aus dem Stanby erwachen lasse, ich meist z.B. bei 2 aktiven Zonen,
              nochmals auf Play drücken muß.
              Ansonsten keine automatische Wiedergabe nach dem Erwachen.
              Wie habt ihr das gelöst ?
              Dazu noch eine Frage.
              Wie würdet ihr eine Gruppenbildung über KNX Taster lösen ?
              Also z.B. Früh aufstehen, Taster drücken und MS erwacht. Dabei bildet er dann automatisch die Gruppe Schlafen-Küche-Bad.
              Komm ich nach Hause soll die Gruppe Bad-Küche-Wohnzimmer laufen.
              Und weil ich schon dabei bin, ich weiß ich mache jetzt "Stress":
              Als Musikwelle eigentlich nur Internet Radio und bei jedem Tatendruck (irgendein KNX Taster) soll zwischen 3 oder 4 oder mehr Internetstationen umgeschaltet werden.
              Geht das überhaubt ?
              Vielleicht hat ja mel jemand Zeit, dazu einen Kommentar abzugeben.
              viele Grüße aus Oberfranken
