Betriebsmodus
    Betriebsmodus
    Hallo zusammen
    Habe ein Problem mit den Betriebsmodi
    Ich arbeite Grundsätzlich mit 5 Betriebsmodi
    -Urlaub
    -Freier Tag (Wecker deaktivieren)
    -Anwesend
    -Abwesend
    -Nacht (LED's absenken, Heizung absenken, Wecker aktivieren, etc..)
    Diese werden mit Radiotasten angesteuert. (Ping auf Smartphone, Schaltuhren, Kalender, etc..)
    Nun wird es aber vorkommen, dass 2 Betriebsmodi aktiv sein müssen.
    Zum Beispiel Freier Tag und Nacht..
    Wie löse ich am besten, dass 2 Betriebsmodi angesteuert werden?
    (Muss nicht über Radiotasten sein, hab das einfach mal so gemacht und nicht angepasst. Jetzt soll es aber angepasst werden)
    Die Ansteuerung erfolgt teilweise über Impulse (Taster) und teilweise über Dauerkontakte (Ping, Kalender) (Erschwert es ebenfalls noch ein wenig) Könnte aber evtl. angepasst werden, falls nötig..
    Jemand ein Tipp?
    Danke und Gruss
    • 11243
    Du kannst grundsätzlich immer mehrere Betriebsmodi aktiv haben.
    Bei allen Schaltuhren (Schaltuhr, IRR, usw.) definiert die Zahl die Priorität des Betriebsmodus', d.h. welcher Betriebsmodus dort dann tatsächlich genutzt wird.
    Wie du die Betriebsmodi aktivierst, hängt wohl sehr von deinen Bedürfnissen ab (z.B. Nacht: Ist das zeitgesteuert oder willst du die "Nacht" einschalten, oder anderweitig festlegen).
      Ich glaube ich habs nun so wie ich wollte.
      Erklärung: Es ist nun immer entweder "Anwesend", "Abwesend", "Urlaub"
      Dazu wird je nach bedarf "Nacht" oder "Freier Tag/Schulferien" dazu geschaltet.
      Diese werden in den IRR Reglern setze ich mit der Reihenfolge der Betriebsmodis die Prioritäten.
      Somit kann ich Anwesend sein, es ist Nacht und der Wecker klingelt nicht, da gemäss Kalender ein Freier Tag ansteht.
      Falls es jemand brauchen kann, unten meine Config ..
      • tholle
        tholle kommentierte
        Mal eine Frage zu deiner Schaltuhr. Wie hast du denn fuer WERT das Dropdownmenue hinbekommen?
        Hey
        Das kommt wenn du auf einen bereits angelegten Eintrag klickst. Dann kannst du auswählen was dieser Eintrag ist..
    • tholle
      • 830
      Gast, danke, ist bei mir aber scheinbar nicht so. Liegt es vielleicht an der Config-Version? Deine scheint ja aelter zu sein. Noch im 7er Bereich, wenn ich das richtig interpretiere?!
      Gruss,
      tholle
        Bin der Meinung, das Du die Schaluhr dazu nicht auf Digitalausgang haben darfst. Ich habe das seit V7. xx und bin nun auf 8.xx und es funtz seit anfang.. Hatte die Config länger nicht zur Hand. Werde am Weekend mal nachsehen..
        • Vossi
          • 456
          Hallo Gast
          das mit dem Dropdown-Menü würde mich auch interessieren!
          Ich habe das (auf die Schnelle getestet) auch nicht hinbekommen...
          Wäre schön, wenn du dazu was schreiben könntest!
          • Gerd Clever
            • 24.07.2016
            • 642
            Ich denke, hier muss man unterscheiden zwischen dem Baustein Schaltuhr und der hinter dem IRR-Baustein liegenden Schaltuhr. Nur letztere hat das Dropdown-Menü.
            • Vossi
              Vossi kommentierte
              Ahh.. alles klar! Danke für die Aufklärung!
            • tholle
              tholle kommentierte
              ahh jetzt ja... Vielen Dank!
