Wert einmalig über Modbus TCP schreiben
  • loxoperte
    • 20.03.2023
    • 8
    Hallo liebes Forum,
    folgendes Szeanrio. Ich habe unsere Wärmepumpe über Modbus TCP in Loxone eingebunden. Heizkurve, Solltemperaturen usw. wird alles schon ausgelesen, nur beim Schreiben habe ich noch eine Herausforderung.
    Erster Ansatz war das setzen der SOLL Raumtemperatur und der Heizkurve über +/- Taster - was soweit auch funktioniert. Nur werden die Werte bei der WP in einen EEPROM Speicher geschrieben - und der hat es gar nicht gerne, wenn ständig Werte geschrieben werden. So wie ich es verstanden habe, wird der Wert bei jeden Zyklus übertragen und immer wieder neu geschrieben. Die Logik habe ich wieder entfernt, nachdem auf der WP direkt eine Warnung wegen zu vieler Schreibzyklen angezeigt wurde.
    Nun stellt sich die Frage, wie ich es am besten umsetze, die neuen SOLL Werte genau einmal bei einer Änderungen zu schreiben. Idealerweise kann man den Wert eintippen, alternativ ginge auch ein Schieberegler. Wobei ich dort nicht jede Einstufung, sondern nur den finalen Wert einmalig senden möchte. Kann durchaus ein zweiter Taster für die Bestätigung sein.
    Was eignet sich für solche Anforderungen am besten? Bisher scheinen alle Bausteine, die ich mir angesehen habe, permanent den neuen SOLL Wert zu übertragen/anzuzeigen.
  • Jan W.
    • 30.08.2015
    • 1498
    Meines Wissens triggern Bausteine nur bei Änderungen, d.h. wenn der Wert gleich bleibt, dann wird nichts geschrieben.
    Node-RED: IKEA Tradfri
    • loxoperte
      • 20.03.2023
      • 8
      Danke für den Hinweis. Dann bleibt nur mehr die Frage, warum die Steuerung der Wärmepumpe ein Warnung ausgegeben hat. Womöglich hat die manuelle Änderung zum Testen dafür schon ausgereicht (um die 30x in kurzer Zeit, weil in 0,1 Schritten).
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1498
        Ja, das wäre möglich - dann könntest Du vielleicht den hier aufgeführten Schnipsel verwenden, um nicht jede Änderung weiterzugeben:
        evtl. noch kombiniert mit
        Im letzteren Beispiel wäre es bei Dir z.B. einfach ein verzögerter Impuls statt dem Statusbaustein für Validierung, um den neuen Wert in den Analogspeicher zu geben, der den veränderten Wert an Deine Wärmepumpe sendet.
        Mit dem 2. Beispiel wären Verzögerungen von > 1s machbar. Vielleicht reicht Dir aber auch der verzögerte Merker aus dem 1. Beispiel?
