Nibe Wärmepumpe, Verbindung zu NibeGW bricht unregelmässig ab.
  • loetman
    • 11.08.2020
    • 65
    Ich habe seit einiger Zeit meine Verbindung zur Nibe WP folgendermassen am laufen:
    Nibe F750 ----- NibeGW (PRODINo ESP32 Ethernet) ---- Loxberry (MQTT) ---- Loxone
    Nun hatte ich aber schon einige Male ein Problem:
    Der Gateway bricht irgend wann die Kommunikation über den RS485 Bus mit der WP ab. Die WP geht dann auf Störung was ja bekannt ist.
    Ich kann es nicht wieder quitieren. Ich muss dem NibeGW die Stromversorgung unterbrechen, so dass er neu startet. Danach den Fehler auf der WP quitieren und es läuft wieder.
    Das kann zwei Mal an einem Tag sein oder es läuft eine Woche oder auch länger ohne Probleme durch.
    Es scheint, als ob sich der Prodino aufhängt oder zumindest die RS485 Schnittstelle.
    Könnte mir jemand einen Tipp geben, an was das liegen könnte?
    Ich kenne mich leider mit den Arduino nicht wirklich aus.
    Die Verbindung ist ca. 9m lang und läuft in einem Cat.5e Kabel als verdrilltes Paar. Die Masse habe ich auch mit der WP verbunden.
    Danke für euere Hilfe.​
    Links:
    - Hardware Prodino: https://kmpelectronics.eu/products/p...o-ethernet-v1/
    - NibeGW für den Prodino: https://github.com/fablable/NibeGW-ProdinoMKR
    - Anleitung Installation: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...uino+Raspberry
    Zuletzt geändert von loetman; 23.03.2023, 15:46.
    • 5461
    Braucht der Prodino einen 120 Ohm Abschlusswiderstand? Auf Nibe-Seite ist einer verbaut - beim Prodino weiß ich es nicht. Dann hatte ich bei meinem Arduino Uno am Anfang noch ein Problem mit der Spannungsversorgung (5V) - das lief nicht stabil. Erst mit 9V stürzte er nicht mehr ab - mittlerweile nutze ich die 12V, die von der Nibe kommen.
    • loetman
      • 11.08.2020
      • 65
      Habe nun eine Antwort des Herstellers bekommen, da es nicht angegeben wurde. Ja der Prodino hat einen integrierten Abschlusswiederstand. Den Prodino habe ich mit den 24V von Loxone versorgt. Er verträgt glaube ich bis 30V. Jetzt läufts wieder seit einer Woche. Wenns wieder passiert hänge ich Ihn mal auf die 12V von der NIBE.
