Beschattung fährt runter kurz vor Sonnenuntergang
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1622
    Hi Leute,
    habe vor kurzem 13.1.11.7 auf meinen MS installiert und mir ist jetzt aufgefallen, dass ein Rollo (eins von 15) vor dem Sonnenuntergang in die Beschattung geht.
    Bei Spoe habe ich -70 eingestellt also dürfte das Rollo gar nicht mehr runterfahren.
    Gestern ist das Rollo um ca. 19:15 in die Beschattung gefahren und 20 Minuten später war Sonnenuntergang.
    Weiß jemand woran das liegen könnte?
    • 3270
    Nun ja, ohne mehr Info kann niemand was sagen.
    Kannst den Teil des Programms screenshotten?
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1622
      Ich habe hier nichts geändert.... Mich wundert warum der Rollo runterfahrt obwohl er eigentlich bei -70 Hochfahren soll und schon oben war und dann nicht mehr Beschatten soll
      Zuletzt geändert von andreas221988; 31.03.2023, 06:08.
        • 3270
        Prinzipiell wenn etwas nicht mehr funktioniert wie vorher, Grundaussage "geändert habe ich nichts".
        Irgendwas hat sich aber geändert, sonst wäre jetzt nichts anders. Musst mal in dich gehen.
        Bei weiteren Gesprächen kommt dann raus "nichts geändert, außer ..."
        Mit Parameter (Spoe) kann das Ende der Beschattung um die eingetragenen Minuten vor Sonnenuntergang vorgezogen werden.
        D.h. du sagst ja nur, dass du 70 Minuten vor Sonnenuntergang die Autobeschattung abschalten möchtest, was dann passiert musst ja anders wo festlegen.
        Was ist bei Spe eingestellt?
        Spe Sun position automatic end action 0 = Keine Aktion
        1 = Vollständig öffnen
        2 = Vollständig schließen
        3 = Lamellen horizontal stellen
        Zuletzt geändert von Thomas M.; 31.03.2023, 06:14.
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1622
          Und bei Spe habe ich ja 1 eingetragen...
          Ich habe nur das Update installiert an der Config wurde nichts verändert...
            • 3270
            Was meinst eigentlich, dass das eine Rollo "in die Beschattung geht."?
            Welche Position nimmts denn ein?
            Musst nachforschen ob denn bei dir irgend ein Impuls auf einen Eingang "komplett zu" geht.
            screenshot magst ja nicht posten, keine Ahnung was wo wie
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1622
              Ich meine dass das Rollo obwohl es schon komplett oben war dann kurz vor Sonnenuntergang wieder in den Beschattungsmodus geht (70% geschlossen)
              Screenshot ist oben im Post
              • JonBovi
                • 13.09.2016
                • 38
                Verwendest du die Intelligente Raumregelung? Wird vielleicht der Hitzeschutz aktiv (weil z.B. die Sonne auf den Temperatursensor heizt)?
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1622
                  Habe ich zwar aber habe heute die Beschattung manuell aktiviert um zu testen. Und es war wieder der Fehler.
                  Beschattung war mit grünem A aktiv aber ist nicht runtergefahren weil es kürzer als 70 Minuten vor Sonnenuntergang war. Und dann aufeinmal 19:14 fahrt das Rollo runter.
                  ich Checks nicht woran das liegt.
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1622
                    19:34 ist das nächste Rolli in Beschattung gefahren und zwar 5 Minuten vor Sonnenuntergang
                      • 11238
                      Schau, ob dann die Automatik an ist oder es nur die Beschattungsposition ist, aber Automatik aus. Dann weißt du mal, ob die Autojalo fährt, oder du per manuellem Trigger in die Beschattung fährst.
                      und dann schaust du alle relevanten Eingänge und Zentralobjekte an, ggf. mit Tracker, wer da quer schießt.
                      Mit Screenshots der Beschaltung könnte man genauere Hinweise geben. Du weißt, was die LiveView ist?
                      • andreas221988
                        • 13.06.2018
                        • 1622
                        Es muss was mit der Automatikbeschattung zu tun haben. Das grüne A leuchtet und es ist Sonnenstandautomatik an. Die Beschattung ist ja schon von alleine hochgefahren weil die Beschattungszeit zu Ende war und dann kurz vor Sonnenuntergang wird die Beschattung nochmal aktiv.
                        Screenshot ist in Post 3.
                        Das seltsame ist dass es so jetzt Jahrelang lief erst seit 13.1.11.7 bzw. jetzt 14 taucht dieses Problem auf.
                        Zuletzt geändert von andreas221988; 01.04.2023, 06:30.
                        • Paulchen_Panther
                          • 14.02.2019
                          • 225
                          Nur mal so eine Idee: Kannst du an den VI und den Merker, die auf Sps gehen, mal einen Tracker hängen? Oder die beiden von Sps trennen und schauen was dann passiert?
                          • andreas221988
                            • 13.06.2018
                            • 1622
                            Bei Sps hängt nur die IRR die gestern nicht ausgelöst hat weil die Tempartur nicht so hoch war und den VI muss ich aktiv mit der TV Fernbedienung aktivieren.
                            Die Automatikbeschattung habe ich gestern via iPhone manuell aktiviert um 18:25 also weniger als 70 Minuten zum Sonnenuntergang und das Rollo ist auch wie gewünscht oben geblieben obwohl das grüne A aktiv war.
                            Dann aufeinmal um 19:15 fährt das Rollo in die Beschattungspostion... ohne das sich etwas geändert hat...
                            • andreas221988
                              andreas221988 kommentierte
                              Mach bitte ein Ticket auf…
                              Ich sperre die Automatikbeschattung 30 Minuten vor Sonnenuntergang (A ist orange)
                            • koyote17
                              koyote17 kommentierte
                              Danke für die schnelle Rückmeldung! D.h. Eigentlich auch noch keine „richtige“ Lösung? Mehr eine „Übergangslösung“.
                            • andreas221988
                              Das übliche Loxone blabla… Können es nicht nachstellen usw.
                          • andreas221988
                            • 13.06.2018
                            • 1622
                            Habt ihr die Paramter für Sps usw am Zentralen Baustein im Zimmer hängen oder direkt am Automatikjalouse integriert?
