Steuerung Dunstabzugshaube
  • Frank85
    • 30.01.2023
    • 46
    ich brauche mal Eure Hilfe, ich komme einfach nicht weiter.
    Ich möchte gerne meine Dunstabzugshaube steuern. Im Standard ist diese natürlich nicht smart, habe es aber geschafft mittels D1mini die alte Fernbedienung zu brücken und dann via MQTT die Befehle zu senden. Das funktioniert über den MQTT Explorer wunderbar.
    Ich verzweifle aber etwas, das via Loxone umzusetzen.
    Habe euch mal einen Screenshot angehangen, aber irgendwie passt es nicht.
    Meine Idee ist es, via Auswahlschalter die Stufen hoch und runterzuschalten, sprich von 0 (aus) bis 4 (höchste Stufe).
Ansichten: 716
Größe: 49,8 KB
    Problem an dem Beispiel ist, dass ich zwar auf 1 Schalten kann, aber nicht weiter. Am Ende kommt der eingestellte Wert nicht an.
    Kann mich jemand auf den richtigen Weg leiten?
    Viele Grüße & besten Dank
    Frank
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 1016
    Nimm die Radiotasten für die Programmierung
    • Smart
      • 20.05.2016
      • 131
      Ich greife das Thema hier mal auf. Auch ich würde gerne unsere Dunstabzugshaube mit über Loxone steuern. Es gab damals schon mal Kontakt mit dem Hersteller O+F aus Menden. Die Aussage war damals per E-Mail:
      "für eine Steuerung über Bus benötigen Sie
      1x 7 pol. für den Motor
      1x 3 pol. für Licht
      1x 3 pol. für den Plasmafilter"
      Meine wäre einfach mit einem Nano Air die 4 Taster an der Abzugshaube zu bedienen...
      Wäre toll wenn mir hier jemand helfen könnte
      • Noschvie
        Noschvie kommentierte
        Du möchtest die 4 Taster "überbrücken" und mit anderen "Loxone Tasten" bedienen ? Das wird schwierig, zumal der Licht Taster ein/aus und dimmen macht.
        Es gibt auch eine Funk Fernbedienung dazu, vielleicht ist es einfacher, diese Codes zu senden. Das hat sicher schon jemand decodiert und nachgebaut.
      • Smart
        Smart kommentierte
        Danke für die Antwort. Licht-Taster Nacht nur 1 aus und die links und rechts-Taster schalten den Lüftungsmotor in 4 Stufen auf und ab.
        Mit den Codes der Fernbedienung wüsste ich nichts anzufangen da diese leider nicht über Infrarot sendet..
    • Noschvie
      • 24.09.2018
      • 655
      Das wird doch eh eine gewöhnliche 433 MHz Fernbedienung sein, oder?
      Dann einfach eine RF Bridge verwenden, siehe zum Beispiel https://www.youtube.com/watch?v=8ludffH43Tw
      • Noschvie
        • 24.09.2018
        • 655
        Hast du einen Kontakt vom Hersteller, um nachzufragen ob 433 oder 868 MHz Band verwendet wird?
        • Smart
          Smart kommentierte
          Ich hab eine E-Mail geschickt und parallel eine rf-Bridge mit tasmota bestellt
      • Noschvie
        • 24.09.2018
        • 655
        Bin interessiert wie es weiter geht…
        • Smart
          • 20.05.2016
          • 131
          So, ich habe jetzt die Sonoff RF Bridge mit Tasmota hier, bekomme allerdings -leider- noch keine Signale der Fernbedienung zum einlernen.
          Die Fernbedienung ist eine Seav TXS 4. Kann mir jemand sagen ob diese grundsätzlich mit der RF Bridge kompatibel ist?
          Handsender SEAV - Handsender SEAV Kaufen Sie zum selben Preis der Fachleute - Gelagerte Garagen-Handsender, Sendung in 24/48 Stunden.
          • Noschvie
            • 24.09.2018
            • 655
            hast du das gesehen?
            • Smart
              Smart kommentierte
              Das habe ich gesehen. Kann es sein dass die Fernbedienung codiert sendet?
