Logitech Media Server kann nicht mehr per Virtuellem Ausgang ausgelesen werden.
    • 7598
    Bei mir ist 7.3.2.18 drauf.... Damit funktioniert es
    Nach Update meines Testserver auf 7.4.4.14 ... funktioniert es nicht mehr
    Liegt also eindeutig an der Software.
    In dem Fall, mach doch ein Ticket bei Loxone auf.
    • dr_dee
      • 10.10.2015
      • 279
      Vielen dank für deine Mühe. Habe mir das mittlerweile schon fast gedacht. Das ist mir nämlich als einzige Änderung in den Sinn gekommen.
      Wohnhaus Baujahr 2013
      1x Miniserver Go Gen. 2; 1x Miniserver Gen. 1; 5x Extensions; 4x Relay; 4x Dimmer; 1x 1-Wire; KNX-Sensorik/Aktorik; Smart Socket Air; Bewegungsmelder Air; Tür- und Fensterkontakte Air; Wassersensor Air; Touch Air; IR Control Air; Ceiling Light Air
      Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; Shelly
      • morpheus999
        • 08.10.2015
        • 151
        Hallo.
        Hmmm... ich verwende den Status der Logitech Squeezebox für den dranhängenden Verstärker. Also sollte ich nicht auf die 7.4.4.14 updaten oder? Weil ich hab noch die 7.3.2.24 drauf.
        obwohl ichs aufgrund der sehr langen changelog gerne machen würde
        mfg schorsch
          • 7598
          Kann es zumindest nicht empfehlen
          Vielleicht hilft ja ein Ticket bei Loxone...
          • morpheus999
            • 08.10.2015
            • 151
            Hallo.
            Hat schon jemand ein Ticket erstellt desswegen ? Sonst mach ich eins, weil mich würde das schon interessieren.
            mfg schorsch
            • tholle
              tholle kommentierte
              leg los!
          • morpheus999
            • 08.10.2015
            • 151
            Hallo.
            Also ich habe von Loxone die Info bekommen, das wenn der Befehl bei der 7.3.2.24 funktioniert hat muss er auch bei der 7.4.4.14 funktionieren.
            lg schorsch
            • morpheus999
              • 08.10.2015
              • 151
              Hallo.
              Also bei der 8.0 tut ers auf jeden Fall auch nicht mehr. Gibts ne andere Lösung um den Status abzufragen?
              mfg schorsch
                • 7598
                Bei mir gehen alle Funktionen noch...
                Sowohl Abfrage als auch senden.
                • morpheus999
                  • 08.10.2015
                  • 151
                  Kannst du mir die Befehle schreiben oder einen Screenshot machen davon, wie du die Power on Abfrage machst.
                  Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
                  • 7598
                  Befehl senden....
                  TCP an ip:9090
                  Befehl z.B. aa:bb:cc:dd:ee:a1 favorites playlist play item_id:1\r
                  • morpheus999
                    • 08.10.2015
                    • 151
                    Ok. Mir geht es aber hauptsächlich um die Power on/off Abfrage. Da ich einen angeschlossenen Verstärker damit steuere.
                      Was nutzt du bis jetzt zum abfragen xAP?
                  • morpheus999
                    • 08.10.2015
                    • 151
                    Hallo.
                    Ich mache die Abfrage mit einem HTTP Eingang laut Anhang.
                    Und da bekomme ich eine 1 oder eine 0 je nachdem ob er aus oder ein ist.
                    mfg Georg
                    • dr_dee
                      • 10.10.2015
                      • 279
                      Hallo morpheus999,
                      ich habe es bei gerade nochmal kontrolliert ich bekomme es nicht hin. Anbei meine Einstellungen.
                      MfG Lars
                        • 7598
                        Habe es gerade versucht...
                        Geht 0=Ein 1=Aus
                        URL: http://IP:PORT/status.html?player=MACADRESSE / zB http://192.168.136.6:9000/status.htm...3Add%3Aee%3Aa1
                        Befehlserkennung: \ipower&p1=\i\v
                        • morpheus999
                          • 08.10.2015
                          • 151
                          #30
                          Ok. Lag an der Mac Adresse. Ich habe nicht in dem Format mit den %3A statt dem Doppelpunkt eingetragen. Jetzt funktionierts.
                          Danke.
