Zähler hat die Arbeit eingestellt
  • jensmh
    • 98
    Seit Anfang des Monats lese ich den Wärmengenzähler (über RaspberryPi & NodeRed) aus, das Ergebnis schicke per Virtual Input an die Loxone.
    Hat drei Wochen super funktioniert - plötzlich sehe ich, das keine Werte mehr verarbeitet werden - der Eingabewert (Gesamt-Energieverbrauch seit dem es den Wärmemengenzähler gibt) steigt, der Ausgang bleibt konstant
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 63,0 KB ID: 388609
    Letzte Woche: Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 96,5 KB ID: 388610
    Diese Woche:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 124,5 KB ID: 388611
    Ich bin gerade ratlos, weil ich nichts verändert habe in der Zeit
    Wer hat Ideen wo ich den Fehler suchen könnte?
    Jens​​​
  • Nobbi75
    • 1272
    Ich habe das gelegentlich bei meiner PV Anlage via Modbus. Bei mir hilft es die PV und den MS neu zu starten.
    Du kannst dir auch die Diagnoseausgänge und den online Status vom Modbus Server anzeigen zu lassen.
    Bei mir führt eine zu hohe Abfragefrequenz zu Problemen
    Gesendet von meinem Pixel 7 mit Tapatalk
    • maxw
      • 1388
      Oh ja, die Zähler von Loxone. Darüber könnte man ein mehrbändiges Drama schreiben. Da ist wahrscheinlich die Fuzzy Logik drinnen, die sie zu Urzeiten mal in der Anwesenheitssimulation hatten.
      • jensmh
        • 98
        Da der Wärmezähler M-BUS (nicht ModBus) hat, wird der Zählerstand mit RasPi und einem M-Bus HAT ausgelesen und dann per http an den MS geschickt.
        Ich werde mal sehen das ich den Messwert nicht so oft schicke...
        • jensmh
          • 98
          Offenbar ein Bug im Zähler - ich werde mal einen Case aufmachen und sehen was passiert:
          V1 ist der Zähler der drei Wochen läuft, V2 ein neuer, V1_Copy einfach Copy-Paste vom ersten. Die neuen Instanzen zeigen den richtigen Wert, der "alte" ist eingefroren.
Ansichten: 127
Größe: 89,8 KB
          • jensmh
            jensmh kommentierte
            maxw das ist echte fuzzy un-logik
          • jousch
            jousch kommentierte
            Im Bereich Zähler-Bausteine, Modbus-Zähler ist in Loxone Config Version 14.x "noch der Hund" drin. Der Bug ist bekannt. Hab da auch noch Troubles bei mir in meiner Anlage. Sowohl mit 14. stable-public und 14.x.alpha Versionen. Wir können aktuell nur warten bis die Ursache gefunden wird aus meiner Sicht.
