1-Wire Tempfühler gibt Werte in LoxConfig nicht weiter
  • Jensele1966
    • 26.04.2023
    • 6
    Moin,
    nachdem ich die Tempfühler eingelernt habe liefern diese auch Werte in der App. Beim LiveView wird dieser Wert auch angezeigt, allerdings mit einem Pfeil und einer 0, wie im Bild .
    Ich glaube der Wert wird irgendwie nicht übergeben.. Alles entfernt und neu eingelernt bereist gemacht.
    Wäre super wenn jemand eine Idee hätte. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 232
Größe: 137,9 KB
    • 4073
    Hallo Jensele1966
    Laut deinem LiveView werden schon Werte vom Sensor übertragen.
    Es geht dir um den Temp Pool Wert?
    9,4°C ?
    Du meinst die GRÖßER Abfrage die nicht reagiert bei 9,4°C > 0°C ?
    • Jensele1966
      • 26.04.2023
      • 6
      Ja, genau. Es scheint als würden die Werte nicht benutzt werden können...
        • 4073
        Ein Eingang vom 1-Wire Sensor wird dir in der VIS korrekt angezeigt?
        Welche Config? 14.x ?
        Hast es schon mit einem anderen Wert probiert?
        Zuletzt geändert von Lightpicture; 26.04.2023, 10:41.
        • Thomas Kührer
          • 407
          ich meine das, wenn nicht in den Miniserver gespeichert ist es so angezeigt wird (x.x > 0).
          Ist das Programm gespeichert und identisch?
          Sonst zeig mal die Einstellungen in den Eigenschaften des Fühlers.
          • Jensele1966
            • 26.04.2023
            • 6
            Config 14.
            Bei den anderen Fühlern ist dieselbe Anzeige .
            VIS ?? Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 216
Größe: 18,6 KB
              • 4613
              Gespeichert?
              Shot der Eigenschaften!
              • Jensele1966
                • 26.04.2023
                • 6
                #Thomas Kührer
                Top- da hast du recht.Bevor man LiveView aktiviert müssen beide Programme identisch sein. Jetzt klappt es - Dankeschön!!!
