Wallbox PV Überschuss Phasenumschaltung
  • Opet
    • 09.05.2020
    • 32
    Hallo Zusammen
    Momentan steuere ich das PV Überschussladen noch manuel (Vorgabe 2-11 kW an den Wallboxbaustein)
    weil ich noch keine Lösung habe bez. Phasenumschaltung bei bewölktem Wetter (ca. 5kW PV Überschuss).
    Das ständige umschalten der Wallbox möchte ich nicht und ist sicher nicht förderlich für das E-Auto.
    Wie habt Ihr das umgsetzt?
    Gruss und besten Dank
    Peter
    • 3318
    Phasenumschaltung? Das musst jetzt erklären, hm.
    • Opet
      • 09.05.2020
      • 32
      Die Wallbox kann 1 Phasig ca.1.3-3.8 kw oder 3 Phasig 5-11kw laden
      Die Programierung läuft bei 2-4 kW auf einer Phase und schaltet automatisch bei 5 und mehr kW PV Überschuss auf 3 Phasen um.
        • 4614
        Da gibt es einiges zu beachten wenn man das automatisieren möchte.
        Hab das gerade mit einer Go-e gemacht die dafür auch vorbereitet ist.
        Bei KEBA gibt es zusätzliche Einheit mit einem Schütz der von der Wallbox aus gesteuert wird.
        Die Logik selber hab ich in einem Statusbaustein abgebildet.
        • Opet
          • 09.05.2020
          • 32
          Das umschalten funktioniert schon automatisch (Easee+ loxberry).
          Ich denke der PV Überschuss kW darf nicht aktuell an den Wallboxbaustein übergeben werden der schwankt zuviel.
            • 4614
            Der Energiemanager rechnet alle 60sec neu!
            • FlorianZ
              • 17.06.2017
              • 17
              Ich habe im neuen Wallboxbaustein den Modus PV Überschuss. Dieser fängt immer 1 Phasig zum laden an.
              Wenn länger als 10 Minuten über 4,2kw vom Energiemanager anliegen, schalte ich auf 3 Phasig. Unterhalb 4,2kw
              sofort auf 1 Phasig. Bin aber auch noch nicht so 100% glücklich damit.
                • 3318
                Wieso können die Wallboxen 3 phasig nicht mit z.B. 2kW laden?
                  Der Laderegler im Auto braucht min. 6A egal 1,2 oder 3 Phasen
