Impulse der Klingel reduzieren
  • Honolulu-Chicken
    • 08.07.2022
    • 45
    wahrscheinlich denke ich nur zu kompliziert.
    Ich habe einen Taster als Klingel. Dieser gibt bei jedem drücken einen Impuls und es klingelt. Nun möchte ich die Impulshäufigkeit reduzieren. Damit ein Zweiter Impuls erst durch kommt wenn eine bestimmte Zeit abgelaufen ist. Damit also das "Sturmklingeln" nicht möglich ist. (Überfordert den MS4H etwas)
    schon mal vielen Dank.
    • 3884
    Hallo Honolulu-Chicken
    Wenn du die Türsteuerung verwendest, dann bleibt der Ausgang so lange aktiv, wie du ihn mit Parameter maxB einstellst.
    Somit gibt es kein Sturmläuten, egal wieviele Impulse vom Taster kommen.
    Erfahren Sie in der Online-Dokumentation detaillierte Informationen über den Programmbaustein Türsteuerung: Audio-Konfiguration, Video-Konfiguration.
    • Honolulu-Chicken
      • 08.07.2022
      • 45
      Das habe ich schon versucht und auf 12-20 sec getestet. Nach einem Sturmklingeln läuft der Klingelton einfach durch und man muss den MS4H neu starten da es nicht aufhört.
      Ich würde gerne die Impulse schon vor der Türsteuerung begrenzen, sodass wirklich nur alle ca. 10 sec. ein Impuls durchkommen.
        • 3884
        Die Türsteuerung selbst triggert deinen MS4H bereits und nicht erst der Ausgang der Türsteuerung?
        • Honolulu-Chicken
          • 08.07.2022
          • 45
          Hab die Steuerung wie hier beschreiben umgesetzt. https://music-server.net/help/lib/NeuesElement169.png
          Finde es auch komisch das er dann durchgehend klingelt.
          (Kann den Link nicht so einfach einfügen) Es ist die Anleitung aus dem MS4H Handbuch.
          Zuletzt geändert von Honolulu-Chicken; 26.04.2023, 21:15.
            • 3884
            Dann schalte vor der Türsteuerung einen Treppenlichtschalter.
            Egal wie oft du drückst, der Ausgang bleibt auf 1.
            Monoflop dahinter und du hast nur 1 Impuls bei beliebigen Eingangs Impulsen.
            Tw u Dw = 0
            Don = deine gewünschte Zeit
            Mit jedem mal drücken wird die Zeit verlängert und der Ausgang bleibt auf 1!
            • Honolulu-Chicken
              • 08.07.2022
              • 45
              Vielen dank. Ich teste es morgen mal wenn alle aus dem Haus sind. Jetzt könnte das Ärger geben.
                • 3884
                Jetzt machts mehr Spaß.
                Viel Erfolg beim Testen.
