Konvertierung Energiemonitor in Engerflussmonitor
  • delphin150
    • 01.07.2019
    • 48
    ich habe seit 4 Jahren den Energiemonitor inkl. Statistiken der PV-Anlage am laufen.
    Gerne möchte ich auf den Energieflussmonitor konvertieren, habe aber ein wenig Sorgen wegen der Statistiken.
    Hat jemand schon Erfahrungen mit der Konvertierung gemacht? Falls ja, läuft diese gut und werden die Statistiken mitgenommen?
    Falls nein, wie könnte ich am besten ein Backup erstellen, um danach die ursprünglichen Statistiken wieder weiterzuverwenden, sollte es nicht funktionieren? Ein reines Backup der Konfig reicht hier ja vermutlich nicht aus.
    Vielen Dank für eure Meinung und Unterstützung!
    Marco
  • Bogenhaus
    • 24.05.2020
    • 294
    den Energiemonitor kannst du konvertieren (rechtsklick am Baustein) - damit werden neue Zählerbausteine angelegt welche den Werten deiner bestehenden entsprechen.
    Der Energiemonitor bleibt dabei bestehen und funktioniert weiter.
    die neuen Bausteine kannst du dann für den Energieflussmonitor verwenden.
    Bei mir hat das geklappt
    Backup - theoretisch ja, also den Miniserver sichern, die Konfig reicht nicht.
    Du müsstest damit im Bedarfsfall die SD Karte neu aufsetzen
    Aber wie gesagt - die alten Werte bleiben ohnehin auch aktiv
