Wert nur in API sichtbar lassen
  • lopp80
    • 24.06.2021
    • 17
    Hallo Zusammen
    Ich nutze https://github.com/Loxone/LxCommunicator.NET um Wert-Updates von Loxone zu erhalten. Das Funktioniert soweit einwandfrei. Das einzige Problem ist, dass Loxone nur Werte posted welche im Loxconfig "Use in Interface" aktiv haben.
    Die Werte möchte ich aber nirgends in der UI anzeigen, gibt es hier allenfalls einen guten Trick?
    Danke vielmals
  • <Andreas>
    • 07.03.2023
    • 442
    Ich kenne das Problem von node-red, habe da hald eine extra Kategorie mit rechten für den User
    • lopp80
      • 24.06.2021
      • 17
      Danke für die Info, habe das nun auch so umgesetzt ;-)
