Analogenwert manuell verändern und um xxUhr zurücksetzen
    • 6363
    Ideen und Lösungen gab es schon viele, doch er will ja unbedingt den VI ändern und dann zurücksetzen. Und das geht halt mit Boardmitteln nicht.
    Da muss man dann schon in die Trickkiste greifen.
    Gruß Sven
      Wie es geht habe ich doch schon in #5 beschrieben.
      Habe ich nirgends bestritten. Dein Post ist allerdings nicht sehr verständlich.
    Hier noch die Bilder zu # 5
    Vielleicht wird es dadurch etwas verständlicher.
    "Impul um" Bautein sendet um 4:00 Uhr über einen "Virtuellen Ausgang", im Beispiel mit der Bezeichnung "Helligkeitswert", den Wert 400 an den "Virtuellen Eingang", im Beispiel mit der Bezeichnung "Helligkeit".
    Virtueller Eingang kann natürlich auch ein anderer analoger Eingang sein.
Ansichten: 324
Größe: 108,6 KB
Ansichten: 302
Größe: 146,9 KB
      Genau so. Habe es ja auch so beschrieben (allerdings von Außen, da ich nicht mit Sicherheit sagen konnte ob der Localloop funktioniert.
      Das ist aber halt für mich keine Lösung mit Boardmitteln sondern der Griff in die Trickkiste ;-)
      Wenn es keine andere Lösung gibt, muss man halt manchmal in die Trickkiste greifen.;-)
  • Mango
    • 10.10.2015
    • 681
    Ich werde es mal probieren, danke für eure ausführliche Hilfe ;-)
    Take it easy, but take it.
    • Blaubart
      • 25.10.2015
      • 253
      ich hab es wie in der Anleitung beschrieben gemacht. Allerdings kann ich mit dem Befehl /dev/sps/io/Schaltdauer/80 den Wert von "Schaltdauer" nicht ändern. Ich habe auch im Browser http://Miniserverort/dev/sps/io/Schaltdauer/80 ausprobiert und bekomme als Antwort <LL control="dev/sps/io/Schaltdauer/80" value="0.000" Code="200"/>.
      Der Befehl http:/Miniserverort/dev/sps/io/Schaltdauer/state gibt mir den aktuell eingestellten Wert an.
      Was mache ich falsch?
      ​Blaubart
        Hast du beim virtuellen Ausgang die Credentials mitgegeben, z.B.
        Virtueller Ausgang
        http://admin:admin@deinminiserver
        Virtueller Ausgangsbefehl
        Befehl bei EIN: /dev/sps/io/Schaltdauer/80
        Als Digitalausgang verwenden = JA
        • Blaubart
          • 25.10.2015
          • 253
          Hallo Christian,
          genauso ist es eingestellt.
          [FONT=Courier][SIZE=12px]Virtueller Ausgang[/SIZE][/FONT]
          [FONT=Courier][SIZE=12px]http://admin:admin@ip:port[/SIZE][/FONT]
          [FONT=Courier][SIZE=12px]Virtueller Ausgangsbefehl[/SIZE][/FONT]
          [FONT=Courier][SIZE=12px]Befehl bei EIN: /dev/sps/io/Schaltdauer/80[/SIZE][/FONT]
          [FONT=Courier][SIZE=12px]Als Digitalausgang verwenden = JA[/SIZE][/FONT]
            • 6363
            Was ist Schaltdauer denn?
            Und als digital kenne ich nur 0 und 1 und nicht 80
            Gruß Sven
              In meinem Beispiel #17 sind sowohl Ausgang Helligkeitswert und Eingang Helligkeit auf Analog gestellt. Sonst kann es nicht funktionieren.
              Du versuchst vermutlich den Wert an den Ausgang zu senden.
              Du musst den Wert an den Eingang und nicht an den Ausgang senden.
              • Blaubart
                • 25.10.2015
                • 253
                Schaltdauer ist ein virtueller Eingang, analog, der als Schieber verwendet wird.
                Ich hatte den virtuellen Ausgang so verstanden, dass der Befehl /dev/sps/io/Schaltdauer/80 verschickt wird, wenn der virtuelle Ausgang auf EIN geht, daher Digital. Der virtuelle Ausgang heißt Schaltdauer rücksetzen. Wenn ich den Befehl an den Ausgang schicken wollte, müsste der Befehl doch /dev/sps/io/Schaltdauer rücksetzen/80 heißen, oder??
                Ich hab beide analog versucht, geht auch nicht.
                  Blaubart, zeig mal was du hast.
                  Wenn die Zeit in einem virtuellen Eingang "Schaltdauer" steht, dann funktioniert es genau so, wie ich es geschrieben habe.
                  PS: Wenn du 200 OK im Browser zurückbekommst, dann ist das auch die OK-Meldung, dass es funktioniert zu haben scheint.
                    Dann sieht er vermutlich die Bezeichnung "Schaltdauer rücksetzen" und "Schaltdauer" als gleich an.
                    Gib doch dem Ausgang einen anderen Namen, oder sende den Befehl an die Anschlussbezeichnung an Stelle der Bezeichnung des Eingangs.
                    Beim Ausgang ist in diesem Fall egal ob er als Digital oder Analog eingestellt ist, da er bei Änderung den Wert, welchen Du in der Befehlszeile hast, sendet.
                    Edit:
                    Hab es noch schnell getestet.
                    Bei mir funktioniert dies auch wenn ich "Schaltdauer" für den Eingang und "Schaltdauer rücksetzen" für den Ausgang verwende.
                    -> Vermutlich ist die Bezeichnung "Schaltdauer" mehrfach vorhanden.
                    ->> Probehalber dem Eingang mal einen anderen Namen geben und nicht vergessen diesen im Ausgangsbefehl anzupassen.
                    Zuletzt geändert von romildo; 28.04.2016, 13:13.
                    • Blaubart
                      • 25.10.2015
                      • 253
                      Ich finde nur die Bezeichnung, nicht aber die Anschlussbezeichnung. Wo finde ich die?
                      Bezeichnung des Ausgangs hab ich jetzt mal auf Test geändert, immer noch das gleiche
                      Christian,, wie kann ich meine Konfiguration am besten zeigen? Ein kleines Projekt erstellen und hochladen?
                        Sorry, die heisst nur "Anschluss" zwei Felder unter Bezeichnung.
                        • Blaubart
                          • 25.10.2015
                          • 253
                          OK, es geht. Es war ein saudummer Anfängerfehler. Ich habe immer in der Simulation getestet. Erst im Liveview funktioniert es. Danke!!!
