Betriebsmodus über Touch Pure Flex verstellen geht nicht so wirklich wie es soll
  • radiohead3
    • 10.11.2018
    • 364
    Hi zusammen
    Ich habe verschiedene Betriebsmodi in Verwendung und möchte diese über den Touch Pure Flex schalten können.
    1: Anwesend (normaler Modus)
    2: Gute Nacht
    3:Home Office
    4: Hütetag (Eltern sind alleine zu Hause und ich die Alarmanlage wird solange nicht scharf gestellt.)
    Wenn ich über das Loxone App direkt die Modi wähle klappt alles einwandfrei.
    Wenn ich jedoch über den TPF schalte, dann funktioniert "Gute Nach", "Anwesend" und "Home Office" gut. Aber wenn ich "Hütetag" auswähle, dann schaltet es ebenfalls auf "Home Office", wie ich in der App beobachten kann.
    Hat jemand eine Idee was für Einstellungen ich prüfen könnte?
    Woran könnte das liegen?
    Anbei zwei Bilder von meiner Config und von den TPF API Einstellungen.
Ansichten: 799
Größe: 21,7 KB
Ansichten: 495
Größe: 26,2 KB
    Gruss Radiohead3
    • 4075
    Hallo radiohead3
    Kommt noch ein Impuls von deinem I3 Eingang, der dann "Home Office" aktiviert?
    Nicht zu sehen was vor dem Radiobutton Baustein passiert.
    • radiohead3
      • 10.11.2018
      • 364
      Nein das ist nur ein Impuls der kommt wenn ich beim Radiobaustein für den nächsten Tag „Home Office“ wähle. (Dann wird um 5:00 Uhr Morgens das vorgemerkte eingetragen.)
        • 4075
        Sicher?
        Zeig die Config davor bitte auch her.
        Danke.
        • radiohead3
          • 10.11.2018
          • 364
          Hier die beiden Bilder die du brauchst.
Ansichten: 451
Größe: 28,5 KB
ID: 390189 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 462
Größe: 53,3 KB
          Was im zweiten Bild passiert:
          Um 5:01 Uhr wird HomeOffice ausgeschaltet wenn der Tag ein Wochenende ist. -> Es wird auf Anwesend geschaltet.
          Um 5.02 Uhr wird dann das eingeschaltet, was durch den Radioschalter ausgewählt wurde für den nächsten Tag (falls etwas ausgewählt wurde).
          Um 5:10 Uhr wird der "Kurzspeicher" im Ratioschalter wieder gelöscht.
          Hoffe das ist klar.
          • radiohead3
            • 10.11.2018
            • 364
            Aktuell sieht es so aus, als ob ich die Probleme lösen könnte.
            Ich habe die Bausteine einmal gelöscht und neu eingefügt. Exakt gleiche Art.
            Und seither funktioniert es.
            Dürfte sich also wohl um einen Bug gehandelt haben...?
            • radiohead3
              • 10.11.2018
              • 364
              Der Fehler trat nun nach ein paar Wochen erneut auf. Es muss irgendwo einen Fehler in der Config geben mit dem Touch Flex. Ich werde es wohl noch ein drittes Mal neu aufsetzen müssen und schauen, ob es nochmal auftritt... ganz komisch...
