Temperaturwert zu bestimmter Uhrzeit loggen (einmal pro Tag)
  • peka
    • 04.05.2023
    • 19
    Hallo Forum,
    ich würde gerne die Wassertemperatur meines Pools (gemessen über einen 1-Wire Temperaturfühler) loggen, möchte aber nicht jede Änderung der Temperatur über den Logger in mein NAS übertragen. Vielmehr würde ich gerne zu einer bestimmten Uhrzeit einmal täglich den Temperaturwert über einen Logger speichern lassen, zumal die Messung nur dann Sinn macht wenn auch die Umwälzpumpe schon eine gewisse Zeit gelaufen und das Wasser entsprechend gut durchmisch ist.
    Nun würde ich nur ungern die "Holzhacker-Methode" von 86400 Sekunden als Parameter für den Zeitabstand verwenden, auch weil dann jeder Neustart des MS einen neuen Tageszeitpunkt verursacht und die Grundidee mit immer gleicher Uhrzeit unmöglich macht.
    Hat jemand hier eine Idee?
    • 4075
    Hallo peka
    Willkommen im Forum.
    Es gibt unter Zeiten, Sekunden nach Mitternacht.
    Die kannst verwenden und so deinen Zeitpunkt errechnen.
    Egal ob der MS gestartet wurde.
    • Bogenhaus
      • 24.05.2020
      • 294
      dazu kannst du auch den Baustein "Impuls um" verwenden und diesen auf eine bestimmt Uhrzeit konfigurieren
Ansichten: 197
Größe: 12,1 KB
        … und mit einer der Methoden einen Analogspeicher triggern, der den aktuellen Wert speichern.
        Am Ausgang hast du dann den Wert zu dieser Uhrzeit.
        • peka
          • 04.05.2023
          • 19
          danke für euren Input; das Logging steht - der Tipp mit dem Analogspeicher war der fehlende Teil:
Name: Screenshot 2023-05-06 205326.png
Ansichten: 198
Größe: 50,7 KB
          Logging läuft nun erst einmal zu Testzwecken parallel auf dem MS und dem Synology NAS.
