Lichtsteuerung - fixen % Wert übergeben?
  • Yves_
    • 24.05.2021
    • 17
    Sorry, ich nochmals.
    Kann es sein das ich dem Lichtbaustein auf dem LC keinen fixen % Wert angeben kann? Also sagen wir ich möchte die dimmbare Lampe am LC1 mit einem Befehl direkt auf 40% dimmen. Ohne das ich dafür eine Stimmung generiere. Wie mache ich das?
    Oder hab ich gerade Tomaten auf den Augen?
    Zuletzt geändert von Yves_; 06.05.2023, 23:05.
    • 4071
    Hallo Yves_
    Baustein zur Steuerung und Bedienung von Beleuchtungen aller Art
    Mit dem MBr solltest es hinbekommen.
      Was macht ein Analogwert an einem Digitaleingang?
      Was spricht denn gegen eine Stimmung?
      • Bogenhaus
        • 24.05.2020
        • 294
        Wenn du den Parameter Lv mit 0 beschaltest (wäre der Defaultwert) merkt sich die Lichtsteuerung den letzen Dimmwert der Ausgänge LC1-4 und verwendet den bei Aktivierung
        Das funktioniert auch ganz gut - hab einen Fall wo ich dies verwende
        • Iksi
          • 1111
          Als workaround kannst du das über einen virtuellen HTTP Ausgang per Webservices machen. Habe ich hier beschrieben:
          Gruß Iksi
          • Yves_
            • 24.05.2021
            • 17
            Ihr seit genial!!! Also dimmen klappt so schon mal super über die Lichtsteuerung und den Eingangsbaustein! Ich hab einen Virtuellen Eingang "Deckenleuchte" gemacht VI8, welcher im Frontend schon % der Leuchte anzeigt. Der LC1 vom Lichtsteuerungsbaustein hat einen Virtuellen Ausgang welcher via /dev/sps/io/VI8/<v> den Virtuellen Eingang updatet sollte direkt via Lichtsteuerungsbaustein gesteuert werden bzw. KNX Taste welche am LC1 Eingang beim vom Lichtsteuerungsbaustein anliegt.
            Sieht dann so aus:
Name: 2023-05-07 15_06_57-Loxone Config - Mountain View.png
Ansichten: 597
Größe: 18,1 KB
            Der grosse Vorteil, die Intelligenzen vom Lichtsteuerungsbaustein funktionieren immernoch (Szene, Abwesenheitssimulation usw.) aber man hat im App trotzdem schön und einfach eine Steuerung:
Name: 2023-05-07 15_10_42-Webinterface – Mozilla Firefox.png
Ansichten: 401
Größe: 10,0 KB
            Wo ich gerade noch auf dem Schlauch stehe ist beim normalen simplen Schalter... der blockiert mir die Werte wenn irgendwie... bzw. wenn der Präsenzmelder auf Mo einschaltet... geht er nicht mehr aus wenn er aus "Aus" geht....
Name: 2023-05-07 15_13_28-Loxone Config - Mountain View.png
Ansichten: 474
Größe: 22,1 KB
            • Yves_
              • 24.05.2021
              • 17
              Obwohl die Flanke vom Präsenzmelder abfällt bleibt LC1 auf Ein... ist das weil mein Virtueller Ausgang "Update" (/dev/sps/io/17478e06-0218-1875-ffff8f7902e77690/masterValue/1)? Die wird ja nicht permanent anliegend sein... also sollte er das ja auch wieder ausschalten? Oder hab ich einen Denkfehler?
              Update: Ich kann über das App / Webinterface den Lichtbaustein auch ganz normal steuern. Also er ist nicht blockiert...
              Update2: Achso... kann es sein dass der MO den Befehl /dev/sps/io/17478e06-0218-1875-ffff8f7902e77690/masterValue/1 also manuelle Bedienung zählt und so die Zeit um MET verlängert?
              Update3: Japp!! MET war schuld...
              Zuletzt geändert von Yves_; 07.05.2023, 14:39.
              • Woina
                • 03.03.2018
                • 56
                Muss hier mal kurz einhaken. Bin mir nich tsicher ob du den Prameter verwendest.Wenn Lv bei dir bei "1" ist dann solltest du doch an deinen Lichtausgängen den Wert von MaxBr ausgeben, oder? Hat das jemand so? Bei mir wird egal ob der Lv angehakt ist oder nicht immer der Wert von MinBr ausgegeben.
                1xMiniserver(Gen1),1x Tree Ext,5x Relay Extension,1x Extension,1xAir Base,13xRGBW Dimmer Tree,1x Enocean Extension.
                EFH BJ 2018 , IDM Wärmepumpe
