Projektsicherungen defekt (nach Update auf 14.1.59?)
  • MarcusS
    • 397
    Wenn ich größere Experimente mit meiner Config mache, erstellei ch vorher regelmäßig Projektsicherungen. Jetzt wollte ich auf eine ältere Version zurück und die Sicherungen sind anscheinend defekt. Ich habe zwischenzeitlich auf die V 14.1.5.9 aktualisiert. Die Sicherungen habe ich mit einer älteren Version gemacht. Kann das jemand nachstellen?
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 69 Größe: 7,4 KB ID: 391384
    Zuletzt geändert von MarcusS; 17.05.2023, 07:57.
  • Bogenhaus
    • 24.05.2020
    • 274
    nicht gut, hab genau das Selbe Verhalten
    Es gehen weder alte noch mit V14.1. erstellte Sicherungen auf - ich mach ein Ticket
    Übrigens - das Backup lässt sich mit Click auf die Datei im Explorer dann doch öffnen - zumindest ist nichts verloren
    Zuletzt geändert von Bogenhaus; 16.05.2023, 10:25.
    • MarcusS
      • 397
      Wo kann ich die Dateien über den Explorer denn finden? Unter dem Pfad aus dem Dialog sehe ich nichts.
      • Bogenhaus
        Bogenhaus kommentierte
        bei mir ist es ein Unterverzeichnis vom dem Ordner wo das Projekt liegt „>Projektname>-Backups“
      • MarcusS
        MarcusS kommentierte
        Danke. D..h. der Pfad im Dialog ist falsch. Ich habe die Sicherungen dann auch im Projekverzeichnis finden können und per Doppelklick kommt man zur Wiederherstellung
      • 3884
      Benjamin G.
      Bitte schaut euch das an.
      Danke.
      Gerade unter 14.1.5.9 auch eine Projektsicherung angelegt, beim Öffnen, kommt die selbe Meldung wie bei MarcusS mit dem "defektem" Verzeichnis, Pfad ist bei mir ein anderer.
      • Benjamin G.
        Loxonaut
        • 12.01.2023
        • 33
        Danke für den Hinweis, das Problem wurde behoben. Als Workaround könnt ihr wie oben geschrieben die Sicherungen manuell über den Windows Explorer öffnen.
          • 3884
          Benjamin G.
          Danke, für die rasche Antwort. Top.
          Dh: Im nächsten Release ist der bug fix behoben?
          Zuletzt geändert von Lightpicture; 16.05.2023, 13:48.
          • Benjamin G.
            Benjamin G. kommentierte
            Ich denke du meinst behoben? 😅 Dann wird das ziemlich sicher so sein, ja.
            Lightpicture kommentierte
            Behoben, nicht vorhanden.
        • Karl Napp
          • 17.08.2020
          • 40
          Fehler behoben in Update 14.2.6.16.
