Befehlserkennung, hm ... "data-chart-values="10.758|9.9696|9.9696"
    • 3315
    Hallo Allerseits!
    Ich glaube es ist schon zu spät, Kopf mag nicht mehr denken.
    => data-chart-values="\v liefert die 10.758, alles gut.
    ich brauche nun die 9.9696,
    data-chart-values="\i|\i\v liefert nichts, egal was ich versuche, ich weiß nicht wie man zum Zeichen "|" springen soll.
    Ich habs schon vom quelltext kopiert damit ich nicht glaube das richtige Zeichen zu haben, geht nicht.
    Habs schon mit \x7C\v versucht, geht auch nicht. Also Hex-Wert laut Ascii Tabelle.
    data-chart-values="\i|\i\v führt ebenso zu 10,758, wieso auch immer
    Hat jemand eine Idee?
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 17.05.2023, 04:55.
    • 6356
    Versuch mal \| oder /|
      • 3315
      Hab ich auch versucht, das ist scheinbar ein nicht-findbares Zeichen für die Befehlserkennung.
      Also kommen tun die Daten aus dem Quelltext von da: https://www.smartenergy.at/smartcontrol
      • Tico
        • 31.08.2016
        • 1035
        Versuchen Sie das -
        "\s7\v
        Es wird nur dann zuverlässig funktionieren, wenn der erste Wert immer xx.yyy ist​
          • 3315
          Und das ist er nicht. Manchmal ist er xx.yyy und genauso kann er so ausschauen x.yyyy
          • Tico
            Tico kommentierte
            Wenn der erste Wert dann entweder xx.yyy oder x.yyyy (6 Zeichen lang) lautet, funktioniert es trotzdem.
            Es funktioniert nicht, wenn das Format in x.yyy (5 Zeichen) oder xx.yyyy (7 Zeichen) geändert wird.
            Thomas M. kommentierte
            kurz ... die zahlen sind immer unterschiedlich lang, das geht nicht
          • 3315
          Christian Fenzl
          Jetzt weiß ich was das Problem ist
          Im Miniserver funktioniert das eh mit \i|\i\v
          Das Problem ist, dass das plugin im loxberry hier bei dem Zeichen ein Problem hat
            • 4018
            Habe es heute probiert wie von dir angegebenen, habe den Wert nach dem | nicht erhalten.
            Welches Plugin verwendest du?
              • 3315
              Das plugin für den loxberry - Command Recognition V0.1.8
