WC Lüftungssteuerung ohne BWM
  • MRU
    • 29.08.2022
    • 68
    Hallo, leider habe ich in meinem Bad keinen BWM und möchte gerne folgendes umsetzen:
    - Bad wird betreten, sollte eine Lichtstimmung mehr wie 5 Minuten aktiv sein soll durch Doppelklick (Raum verlassen) der WC Lüfter aktiviert werden. (Ausgangspunkt Licht wird eingeschalten)
    - Wird das Bad in unter 5 Minuten verlassen, soll der Lüfter nicht aktiviert werden
    - Bei einer Luftfeuchtigkeit von >= 60 % soll der Lüfter aktiviert werden (Das funktioniert schon mittels Statusbaustein)
    - Der Lüfter soll nicht zwischen 00:00 und 06:00 Uhr aktiviert werden
    Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
  • telefonjoker
    • 282
    nimm doch den Baustein Einschaltverzögerung. Gestartet wird er mittels Lichtschalter. Nach 300 Sekunden wird dann damit der Lüfter gestartet.
    zwischen 0:00 Uhr und 6:00 Uhr sperrst Du den Baustein
    Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
    Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
    2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
    Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler
    • telefonjoker
      • 282
      ok, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Hier mein Vorschlag:
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 28,7 KB ID: 393303
      gelöst mit Bausteinen "Aufwärtszähler" und "Einschaltverzögernd speichernd"​. Hier läuft der Zähler nur bis 20. Du musst ihn halt auf 300 stellen. Der Baustein "und" wird nach dem Ausschalten des Lichts aktiv. Der Lüfter läuft halt jetzt bis in die Unendlichkeit. Die Zeit wo er nicht laufen darf sollte man halt mit "Größer" und " Kleiner" Bausteinen eingrenzen und mit deren Ergebnis ebenfalls mit dem Eingang "off" des Zählerbausteins verbinden.
      Zuletzt geändert von telefonjoker; 06.06.2023, 17:11.
      • telefonjoker
        • 282
        und hier mit der Option 0:00 bis 6:00 Uhr
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 38,2 KB ID: 393307
        sehe gerade hier hat das UND ganz rechts den Bezug zum Schalter verloren, den musst Du natürlich auch wieder verbinden. Siehe Bild in #3.
        Zuletzt geändert von telefonjoker; 06.06.2023, 17:08.
        • MRU
          MRU kommentierte
          Hallo, danke! Was macht der Monoflop?
        • telefonjoker
          telefonjoker kommentierte
          der resetet den Baustein "Einschaltverzögernd speichernd"
      • MRU
        • 29.08.2022
        • 68
        Leider funktioniert das nicht wie gewünscht. Der Lüfter wird immer nach 300 Sekunden aktiviert, ich möchte jedoch den Lüfter nur aktivieren sobald eine Lichtszene über 3 Minuten aktiv war und der Raum über Doppelklick verlassen wird.. Geht das?
        • telefonjoker
          • 282
          MRU Nur zum Verständnis, Du verwendest den Lichtsteuerbaustein? Kannst Du da mal ein Screenshot von deiner Config machen? Bei mir funktioniert es wie gewünscht. Der Lüfter geht erst an nachdem mindestens 300 Sekunden vergangen sind und das Licht ausgeschalten wurde.
          • MRU
            • 29.08.2022
            • 68
            Hallo, nein ich verwende den Touch TI3:
            • telefonjoker
              • 282
              MRU Bau doch mal die Steuerung so nach wie ich sie hier gepostet hatte. Deine Steuerung ist doch unlogisch, diverse Ausgänge sind garnicht verbunden (rote Kästen). Wie soll das funktionieren? Wo ist der zweite Und-Baustein? Und achte auf die Negierung (blauer Pfeil)!!
Ansichten: 208
Größe: 153,4 KB
              • MRU
                • 29.08.2022
                • 68
                Sorry.. Sollte jetzt passen. Kannst du mir bitte den Wert vom Monoflop, Einschaltverzögerung und Aufwärtszähler mitteilen?
                Das mit der Uhrzeit würde ich inzwischen wecklassen.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 44,2 KB ID: 393406
                • telefonjoker
                  • 282
                  Daten für den Aufwärtszähler:
Ansichten: 233
Größe: 24,3 KB
                  Habe hier halt 20 Sekunden drin, damit ich nicht 300 Sekunden warten muss.​
                  Wichtig: M = 1. Er soll kein Loop machen
                  Der Eingang I1 auf deinem Und-Baustein gehört negiert.
                  Monoflop:
Ansichten: 200
Größe: 22,3 KB
                  Einschaltverzögerung speichernd:
Ansichten: 212
Größe: 24,0 KB
                  • MRU
                    • 29.08.2022
                    • 68
                    Leider funktioniert es immer noch nicht. Kann es sein dass der Eingang TI3 falsch ist?
Ansichten: 195
Größe: 41,2 KB
                    • telefonjoker
                      • 282
                      Wie gesagt, ich habe keinen Touch. Aber, wenn Du mal nur zum Test den Touch-Baustein durch einen Schalterbaustein ersetzt, funktioniert es dann? Was steht am TI3 wenn das licht brennt? Ist er permanent auf Ein oder gibt er nur einen Impuls?
                      • MRU
                        • 29.08.2022
                        • 68
                        Hallo, der gibt nur einen Impuls aus
                        • telefonjoker
                          • 282
                          ok, dann ist alles klar, dann geht es natürlich nicht. Bau einen Schalter-Baustein zwischen deinen TI3 und dem Aufwärtszähler ein. Habe das gerade bei mir simuliert. Auf den Schalterbausteineingang TG verbindest Du deinen TI3. In meinem Screenshot ist der TI3 quasi der "Taster 1234"
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 39,5 KB ID: 393540Beim Schalterbaustein solltest Du die Visualisierung entfernen
                          • telefonjoker
                            • 282
                            MRU funktioniert das jetzt wie gewünscht? Würde gerne meine Config wieder bereinigen und es wieder löschen. Ein Feedback wäre hilfreich.
