Loxone mit Alexa?! - Hinweis in der dev.json
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1374
    habe heute durch Zufall in der /resources/translations/js/dev.json einige Alexa Strings gesehen, weiß jemand ob hier etwas nativ von Loxone im Kommen ist?
Name: Bildschirmfoto 2023-06-11 um 20.15.22.png
Ansichten: 773
Größe: 468,3 KB
    • 7598
    Loxone baut schon länger an der Integration von Alexa.
    Das wurde wieder auf Eis gelegt und vor ein paar Monaten wieder herausgekramt.
    Danke dass wäre was für v15.
      • 4559
      Alexa schwirrt schon seit längerer Zeit herum. Könnte es sogar mal testen aber sie können die Plugins jederzeit wieder zurückziehen ohne dass man ein Update macht.
      • <Andreas>
        • 07.03.2023
        • 406
        Würde die Matter Unterstützung nicht auch die Sprachassistenten mit integrieren, oder ist das noch Zukunftsmusik?
        • Tom001
          • 20.05.2016
          • 319
          In der aktuellen Beta ist Alexa bereits drin und voll funktionsfähig.
          • Tom001
            Tom001 kommentierte
            App 14.0.2
            In diesem Fall ist ein Gen2 im Einsatz. Ich wüsste nicht ob es mit dem alten auch geht
          • IFLUR
            IFLUR kommentierte
            Das wäre dann die App Version als Beta richtig ? Wie ? Über TestFlight?
          • Tom001
            Tom001 kommentierte
            Ja genau über testflight
        • dizzy85
          • 08.12.2015
          • 748
          Was heißt denn voll funktionsfähig? 😬
          • Tom001
            • 20.05.2016
            • 319
            Naja du verknüpfst Alexa in der Loxone App, dann sieht Alexa die ganzen Geräte und du kannst sie einfach steuern. Gleich wie Homekit.
            Es braucht keine HA Bridge mehr
            • telefonjoker
              • 301
              Tom001 Zeig doch mal die Stelle in der Config!
              Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
              Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
              2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
              gerade im Aufbau: Wolf Wärmepumpe CHA07 mit 0-10V Ansteuerung für Wärme und Kälteerzeugung.
              obsolet: Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler.
              • Tom001
                • 20.05.2016
                • 319
                In der Config habe ich gar nicht reingeschaut. Das geht alles über die App
                • dizzy85
                  • 08.12.2015
                  • 748
                  Also quasi nur Rudimentäre "Alexa-Anbindung" ?
                  "Sprechen" und Routinen Steuerung von Loxone aus gesehen nicht möglich?
                  • Tom001
                    • 20.05.2016
                    • 319
                    Nein das geht nicht. Warum sollte das aber auch gehen? Es geht ja mehr darum über Alexa etwas zu steuern oder sehe ich das falsch? Ich werde kaum über Loxone eine Alexa Routine starten wenn ich schon alles in loxone habe..
                    • dizzy85
                      • 08.12.2015
                      • 748
                      *Sprachausgabe per Alexa!!!!!
                      *Echo Plus als Zigbee Hub nutzen
                      *Intercom Bild oder ähnliches auf auf FireTv Geräten anzeigen...
                      Geht noch eine ganze Menge mehr ..
                      • marcb
                        • 19.08.2017
                        • 336
                        Ich sehe wenig Sinn darin wenn ich meine komplette Loxone Installation mit Alexa steuern kann - und ehrlich gesagt möchte ich das auch auf keinen Fall.
                        Sehr Interessant wäre aber wenn ich mit Loxone auf Alexa Geräte zugreifen kann um diese in Loxone einzubinden - z.B. ein Fernseher oder eine Klimaanlage mit Alexa Anbindung.
                        Dafür würde es genügen wenn man einzelne (NICHT ALLE) Loxone Elemente wie Schalter in Alexa einfügen kann, und dort dann mit einer Routine verbinden kann.
                        Bislang mache ich das über den Umweg Miniserver-Ausgang -> Shelly Eingang -> Shelly Cloud -> Alexa -> Samsung Smartthings -> TV, um den TV beim Verlassen des Wohnzimmers mit der Alles Aus-Taste mit auszuschalten. Ist zwar ein „krasser Umweg“ über 3 Clouds, aber funktioniert. Falls im schlimmsten Fall doch mal ein böser Hacker meinen TV ausschaltet passiert nicht viel…
