Temperaturabhängige Steuerung
  • Borilu
    • 13.06.2023
    • 5
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Ich habe folgende Problemstellung:
    Ein Gerät soll temperaturabhängig ein- und ausgestellt werden nach folgenden Regeln:
    • Ist die Temperatur größer als 60°C startet das Gerät
    • Fällt die Temperatur unter 45°C schaltet sich das Gerät aus
    Wenn ich ein "größer" Baustein nutze startet das Gerät korrekt. Natürlich schaltet es dann aber zu früh bei 60° wieder aus.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    • 3313
    Ich gehe davon aus, dass das eine Art Abluftsteuerung ist.
    Temp >60°C, Lüfter ein bis 45°C erreicht sind - Lüfter aus.
    Wenn du allerdings nie die 45 Grad erreichst, läuft der Lüfter dauerhaft. Du MUSST unter die 45°C kommen, damit er wieder aufhört.
    Aber ich denke das ist was du wolltest.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 11,8 KB ID: 393930
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 13.06.2023, 14:34.
    • Borilu
      • 13.06.2023
      • 5
      Ja, genau so ist das gewollt. Vielen Dank!
      Der invertierte 2-Punkt-Regler war doch nicht das Passende?
        Thomas M. kommentierte
        Nö der Regler hat nciht gepasst, konkret wie der mit der hystherese umgeht.
      • 1992
      Borilu
      ich würde das nicht mit einem Kleiner/größer-Baustein und RS-Schalterbaustein lösen, sondern mittels Schwellwertsachalter siehe Bild 1. Damit man nicht jedes Mal, zum Anpassen der Sollwerte für Ein/Aus, die Config bemühen muss und dann das Ganze wieder in den MS zu speichern würde ich entsprechende Virt. Eingänge verwenden.
      In meinem Beispiel ist hier der Einschaltpunkt (Temperatur) wichtig, deshalb wird damit der Einschaltpunkt mit einem VI-Ein beschaltet. Der Ausschaltpunkt wird als Differenzwert im VI-Aus gebildet. Die Berechnung des Aus-Sollwertes erfolgt durch einen Addier-Baustein.
      In meinem Beispiel: +70°Ein / Differenz -6K = 64°C Sollwert Aus.
      Am Ausgang des Schwellwertschalters eventuell noch ein Zeitglied (Ausschaltverzögert) der dann den Ausgang schaltet.
Name: Schwellwertschalter allgemein.jpg
Ansichten: 344
Größe: 75,7 KB
      In meinem zweiten Bild habe ich ergänzend noch einen Radiotastenbaustein zur manuellen Schaltung Automatik / Aus /Ein (hier die Ofenpumpe) integriert. Damit hat man eindeutige Schaltzustände der Anlage. Eine weitere Erklärung der verwendeten Bausteine ist hier sicherlich nicht erforderlich.
      Diese Variante ist in meinen Anlagen die Standardschaltung bei einer temperaturgesteuerten Anlage/Pumpe/Lüfter, etc.
Name: Schwellwertschalter inkl. Handschalter.jpg
Ansichten: 272
Größe: 186,4 KB
      PS: Die Ein-/Aus Bausteinbezeichnungen entsprechen in diesem Bildern noch nicht dem aktuellen Loxone-Bezeichnungen
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
