Config 14.2 Tor Lüftungsposition
  • pbuechel
    • 295
    ist noch jemand mit der Lösung der Lüftungsposition im Torbaustein unzufrieden?
    Diesee wird über eine Laufzeit angefahren. Leider kann man keine feste Position anfahren.
    Mein Tor kennt eine feste Lüftungspostion und liefert auch eine Rückmeldung, genau so wie offen/geschlossen.
    ciao
    • 2605
    Ja, es fehlt ein Lüftungspositionsausgang in Form eines Ausgangs, um ein Relais anzusteuern. Denke die neue Lösung klappt nur einwandfrei mit dem neuen Loxone Hörmann Teil. Als UAP Nutzer muss ich mir wie bisher mit einem Taster weiterhelfen..... hab das aber schon bei Loxone adressiert, ist leider nur halb zuende gedacht worden.
    Zuletzt geändert von orli; 22.06.2023, 17:50.
    • pbuechel
      pbuechel kommentierte
      So mach ich’s auch.
    • 4071
    Bei der UAP Platine wird ein Eingang mit einem Impuls angesteuert und das Tor fährt automatisch auf eine fixe Position. Nichts mit Laufzeit.
    Schade, wenn Loxone nicht daran gedacht hat.
    Ist der Taster für die Lüften Position im Torbaustein integriert?
      Lightpicture kommentierte
      Danke.
      Bei Android?
      Muss mir einen anlegen und checken.
      orli kommentierte
      Genau, und weil man eben nur den Impuls hat muss man es auf ein Relais legen. Leider fehlt dieser Ausgang im Torbaustein, man hat ihn neuerdings nur als Eingang.
      Oh no, das muss Loxone nachbessern.
