Wie kopieren ich Eingänge von Projekt A in Projekt B
  • keineahnung
    • 05.03.2023
    • 200
    Moin,
    ich habe ca. 50 neue Eingänge für "meinen" Wechselrichter (Modbus TPC) erstellt. Diese 50 Stück würde ich jetzt auch derne bei dem Miniserver meiner Eltern abfragen.
    Muss ich wirklich alle Einegänge neu erstellen?
    • 4072
    Hallo keineahnung
    Welche Art von Eingängen?
    Schon mit
    Als Vorlage speichern probiert?
    • keineahnung
      • 05.03.2023
      • 200
      ja, dann habe ich zwar die richtig Portadresse muss aber immer noch 49x das gleiche machen und die Namen anpassen. Habe auch eine einfache Lösung gehoft.
        • 4072
        Die Namen bleiben gleich wie in der Vorlage.
        UDP Eingänge?
        • keineahnung
          • 05.03.2023
          • 200
          Moin,
          du meinst die diese Vorlage?
Ansichten: 252
Größe: 11,9 KB
          da habe ich das Problem, dass ich ja schon ein Gerät von dem Typ habe und loxone dies dann als neues Gerät einfügt und nicht beide kombiniert.
          Die andere mir bekannte Methode:
Ansichten: 251
Größe: 29,1 KB
          würde funktionieren. Man müsste aber jeden eingang wieder umbenennen.
          Gibt es noch einen anderen Weg?
            • 4072
            Dh:
            Du hast eine fertige Vorlage in Projekt A, möchtest diese Vorlage in Projekt B verwenden, dort sollen alle Eingänge trotzdem anders lauten?
            • keineahnung
              • 05.03.2023
              • 200
              Moin,
              Ich habe eine eine fertige Vorlage aus Projekte A erzeugt. In Projekte B nutzt ich eine alte Version von dieser Vorlage. Ich möchte jetzt die "erweiterte" Vorlage aus Projekt A in Projekte B nutzen. Also quasi das Gerät aktualisieren.
                • 4072
Ansichten: 332
Größe: 44,3 KB
                Auf deine Vorlage im Projekt A gehen und dann Als Vorlage speichern dann hast genau deine Vorlage gespeichert und
                wenn du die Config schließt und neu öffnest kannst sie in deinem Projekt B einfügen.
                • keineahnung
                  • 05.03.2023
                  • 200
                  Ich glaube wir haben ein Missverständnis. Ich mach morgen mal ein Screenshot von meiner Config und versuche es besser zu erklären.
                  Danke erstmal für deine Mühe
                    • 4072
                    Sehr gerne.
                    Ja, das kann sein.
                    • keineahnung
                      • 05.03.2023
                      • 200
                      Moin,
                      so ich versuche es nochmal.
                      Projekt B hat schon einen Wechselrichter (SHxx.0RT)
Ansichten: 216
Größe: 50,9 KB
                      Wenn ich jetzt meine vom Projekt A gespeicherte Vorlage einfüge:
Ansichten: 194
Größe: 6,4 KB
                      habe ich halt 2 Wechselrichter, er aktualisiert den ersten nicht. Im Ersten sind jetzt die bisher verbauen Register und im neuen sind sie nochmal + meine neu eingefügten...
                      Ich habe natürlich keine Lust alle eingänge neu anzugegen. Das mit bisher bekannte kleinste übel ist jetzt die neue Vorlage einzufügen und die Register im Programm neu zu verdrahten.
                        • 4072
                        Hallo keineahnung
                        Verstehe ich dich richtig, wenn du die Vorlage einfügst, sollen alle Eingänge und Ausgänge im Programm der config eingefügt werden?
                        Das ist beim Vorlagen einfügen bei keinem Eingang so.
                        UDP zb wird eingefügt, jedoch die Eingänge müssen im Programm hingezogen werden, werden durchs Vorlagen einfügen nicht ersetzt.
                        • keineahnung
                          • 05.03.2023
                          • 200
                          Ja, das habe ich gemerkt. Dann werde ich alle bisher genutzten Eingänge aus der Config löschen und die aus der Vorlage neu reinziehen und verdrahten... juhu da kommt freue auf
                          Danke für deine Hilfe
                            • 4072
                            Sehr gerne.
                            Manches ist etwas undurchdacht.
