Logarex Stromzähler über RS458 einbinden
  • Andi@120
    • 06.07.2023
    • 6
    Hallo Liebe Loxone Gemeinde,
    ich habe einen Logarex Stromzähler. Die RS485 Schnittstelle des Stromzählers habe ich nach außen geführt und mit einem Waveshare RS485 to LAN verbunden.
    Der Punkt an dem ich nicht weiter komme ist, wie ich die Register abfragen kann. Die Gebrauchsanleitung hab ich angefügt.Auf Seite 10 ist die CX Beschreibung der Register.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    MfG Andi
  • keineahnung
    • 05.03.2023
    • 199
    Moin,
    Da wirst du dich mit der Schnittstelle/Din beschäftigen müssen "EN 62056-21, Pull, 9600 Bd"
    Aber warum machst du es dir so schwer? Der IR-Lesekopf kostet keine 20€ und mit einen ESP8266 und Tasmota hast du den Zähler fix in loxone eingebunden.
    Hast du den PIN für den Zähler schon beantragt. Bei meinem Betreiber kommt da sonst nicht viel aus dem Zähler.
    • Andi@120
      • 06.07.2023
      • 6
      ich will es einfach mit über die RS485 Schnittstelle probieren, einfach nur aus Interesse.
      Den PIN hab ich und ich kann mir die Daten auch auf dem Display anzeigen lassen.
      Ich hab mich mit dem Thema weiter beschäftigt und habe folgendes verstanden.
      Da ich die Daten im PULL Modus holen muss, ist nach folgendem Schema vor zu gehen.
      1. Master ——–Request message (300 baud)——– > Slave
      2. Master < —-Identification message (300 baud)—– Slave
      3. Master ——–Acknowledgment (300 baud)——— > Slave
      4. Master < ———Data message (new baud rate)—– Slave
      Zu1. Um den Zähler zu kontaktieren muss ich folgendes senden: "/?!
      Zu2. Ich sollte folgendes zurück bekommen: /LOG5LK13BE803049
      Zu3. Ich muss dem Zähler ein ACK senden: \x06050
      Zu4. Ich sollte folgenden String (bei reduziertem Datensatz) zurück bekommen:
      /LOG5LK13BE803049
      <ACK>050
      <STX>
      1-0:96.1.0*255(001LOG0064800017)
      1-0:1.8.0*255(000000.4392*kWh)
      1-0:1.8.1*255(000000.0000*kWh)
      1-0:1.8.2*255(000000.4392*kWh)
      1-0:2.8.0*255(000000.8322*kWh)
      1-0:0.2.0*255(ver.03,EF8C,20170504)
      1-0:96.90.2*255(0C69)
      1-0:97.97.0*255(00000000)
      <ETX>
      <BCC=0x63>
      <BCC=0x63>
      Mir ist die Logik klar, wie es funktionieren sollte, was ich nicht kann ist das senden und lesen.
      In meinem System hängt and der Modbus Extension eine Lüftungsanlage bei der ich Daten schreiben und lesen kann. Die Einbindung über die Modbus-Adresse und das Arbeiten mit den IO-Adressen ist mir klar.
      Aber wie kann ich über den Waveshare RS485 to LAN das oben gezeigte ausführen? Über ein Beispiel, oder einen Hinweis auf Lektüre wäre ich sehr dankbar.
      MfG, Andi
      • keineahnung
        • 05.03.2023
        • 199
        Moin,
        ich habe den Waveshare RS485 to LAN nicht.
        Aber das Handbuch liest sich doch ganz so, als ob du eine UDP Nachricht an den Waveshare schicken muss und dann eine entsprechende Antwort bekommt.
        https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH
        Wenn du eine Lösung hast, kann du sie ja mal mitteilen. Aktuell nutze ich noch die IR Schnittstelle, aber Kabel ist natürlich immer besser.
        • NilsG
          • 09.04.2019
          • 376
          Hast Du das hinbekommen?
          Da meine IR-Schnittstelle sehr schwache Signale gibt, war das auch meine Idee.
          Und da ich zwei Zähler habe, tut sich das Kostenmäßig nix - vorausgesetzt ich kann auf die RS485-Extension beide Zähler draufhängen.
          Danke.
          • NilsG
            • 09.04.2019
            • 376
            *nachobenhol*
            • RINGI
              • 08.08.2022
              • 20
              würde mich auch interessieren.
              PS. NilsG, hab es mit dem Loxone IR versucht, aber klappt leider nicht. (schwache Signale)
              • NilsG
                NilsG kommentierte
                Bei mir klappte das mit den IR auf Anhieb - und war positiv überrascht, weil ich so viel Negatives über die Logarex gelesen hatte!
                Daher habe ich dieses Thema verworfen.
            • Andi@120
              • 06.07.2023
              • 6
              ich hab das Thema nicht weiter verfolgt nachdem ich es mit mehreren Versuchen nicht zum laufen gebracht habe. Ich hab mir dann eine IR Schnittstelle besorgt, aber das hat auch nicht funktioniert. Ich gehe davon aus, dass mein Zähler keine Daten ausgibt. Ich hab in die Information bekommen, dass an den Logarex Geräten die IR Dioden nach kurzer Zeit bereits sehr schwach werden.
              MfG Andi
