Bewässerungsbaustein und Shellies
  • dirkkleimann
    • 14.07.2016
    • 105
    ich benötige einmal wieder Schwarmwissen, denn ich finde meinen Fehler nicht.
    Ich habe ein Garten-Bewässerungssetup mit Pumpe aus Brunnen (Druckschalter, irrelvant für mein Thema), Hunter-Magnetventilen und Shellies (1er, Gen1).
    Die Shelly kann ich über die Shelly-App steuern, das geht soweit. Ich kann sie auch aus der Loxone-App heraus EIN & AUS schalten: EIB-Taster -> virt. Ausgangsbefehl.
    Die Befehle gehen über den Loxberry via MQTT an die Shellies, Status-Infos erhalte ich auch. Also die Kommunikation geht soweit.
    Wenn ich nun aber an die Ausgänge des Bewässerungsbausteins gehe, dann... ja dann schalten die Zonen durch/ein. Aber sie gehen nicht aus...
    Und da komme ich nicht dahinter, woran es liegen kann.
    Beide VQs sind als Digitaleingang verwendet. Aber ich habe auch beide Varianten durchprobiert.
    Würde das Thema gerne lösen, bevor wir in den Urlaub fahren. Ich hoffe, ihr habt eine zündende Idee :-)
    • 4613
    ​Teste mal damit:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 159,6 KB ID: 396854
    das 2. ist dass man die Eingänge und Ausgänge voneinander entkoppelt:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 20,1 KB ID: 396855Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 167,4 KB ID: 396856
    Zuletzt geändert von AlexAn; 11.07.2023, 17:17.
    • dirkkleimann
      • 14.07.2016
      • 105
      Hmm, ersteres war mir schon bekannt. NAch dem Einschalten des Bausteins, geht der Kanal an, aber wenn ich es unterbreche/abschalte, bleibt er an.
      Den 2. Hinweis kannte ich noch nicht. Hab es im Browser auf beiden verwendeten Shellies geändert, leider keine Änderung. gleiches Problem.
      Vielleicht besteht der Konflikt darin, dass EIB und Bewässerung auf den gleichen Ausgangs-Befehl gehen. DAS tüddel ich mal um und melde mich wieder (nach dem Essen )
        Ja es kann nur einen geben!
      • dirkkleimann
        dirkkleimann kommentierte
        Ja, auch wenn es in diesem Fall mal nicht der Highlander ist ;-)
        Problem ist gelöst, es lag in der Tat daran. Man, seit Tagen überlege ich woran es liegt... So einfach kann es sein
