eigener Klingelton / Türgong
  • mse
    • 27.03.2023
    • 21
    Hallo!
    Frage 1: habe 2 Intercoms und würde gerne eine Intercom einen eigenen Klingelton / Türgong zuweisen. Wie ist das mit den Loxone-Boardmitteln möglich? Das mp3-File konnte ich bereits hochladen ... nur wie ansteuern?
    Frage 2: wie kann man ein mp3-File bei einer bestimmten Aktion ausgeben lassen? Gibt es hier was ähnliches wie TTS?
  • mse
    • 27.03.2023
    • 21
    Hat denn keiner diesen Anwendungsfall?
      • 7662
      Vielleicht solltet du erst mal sagen ob Musik oder AudioServer...
      Klingelton, dazu musst du den originalen überschreiben.
      Beim AudioServer gibt es den Eingang CS, beim MusikServer geht das nicht.
      • mse
        • 27.03.2023
        • 21
        AudioServer
        Gibt es eine Beschreibung wie das mit CS zu lösen / einzubinden ist?
          • 7662
          Anleitung "AudioPlayer" bei Loxone schon gelesen?
          Audio Player (loxone.com)
          • mse
            • 27.03.2023
            • 21
            Natürlich. Hab ich gelesen. Auch auf Google gesucht, hier im Forum und auf Youtube.
            Man findet leider nirgendwo, wie man diese Funktion verwenden/einbinden kann.
            Dateien auf dem Audioserver kopieren ist kein Problem, nur das Einbinden in die Config … ??
              • 7662
              Den Dateiname über Status oder Text-Baustein an den CS geben. Bei jeder Veränderung wird der Sound abgespielt.
              • mse
                • 27.03.2023
                • 21
                Danke! Bin überrascht, dass das so einfach geht (Einbindung ohne (virtuelle) Bausteine, ...).
                "Audio Zentral"-Baustein hat keinen CS-Eingang - kann man also damit nicht nutzen? Oder gibt's eine Möglichkeit?
                  • 7662
                  Wenn kein Eingang = geht nicht Zentral
                  Jeden Baustein einzeln am CS mit der gleichen Meldung belegen, anders geht es nicht.
