Zählerinterface IR mit Logarex LK13BE803039 keine Daten
    • 6355
    Ich habe mir so einen Leser selber gebaut, daher weiß ich nicht was Loxone da macht, aber ich gehe mal davon aus, dass Import die 1.8.0 ist und 2.8.0 die Lieferung. Damit hast Du dann doch die Zählerstände.
    • RINGI
      • 08.08.2022
      • 20
      Ich schließe mich hier an... Bekomme den Loxone IR mit dem LK13BE803039 Zähler nicht zum laufen....
      - PIN off, Info an
      - verschiedene Positionen ausprobiert
      - SML / IEC 62056-21
      - verschiedene Baudrates...
      Noch Ideen?!
      • keineahnung
        keineahnung kommentierte
        Moin,
        meiner läuft auch nicht. Zähler funktioniert und wurde mit anderem System getestet.
        Loxone hat das Ticket dazu geschlossen ohne es zu lösen.
        Mach du doch auch mal eins auf.
      • RINGI
        RINGI kommentierte
        Ich hab auch mal ein Ticket erstellt.
    • Lox_Noobi
      • 20.05.2023
      • 59
      Also meiner läuft mittlerweile nun
      Habe nochmal ein paar Einstellungen umgestellt und 1 Tag Später hat es dann geklappt.
      Hier meine Einstellungen:
Name: Bildschirmfoto 2023-12-21 um 10.50.22.png
Ansichten: 864
Größe: 11,1 KB
      • Loxomatiker
        Loxomatiker kommentierte
        @NilsG
        Wie ist denn Dein Lesekopf positioniert? In welche Richtung zeigt der USB-Anschluss? Vielleicht probiere ich es dann noch mal…
        Danke schön!
      • NilsG
        NilsG kommentierte
        USB nach unten LOXONE zu lesen - so wie es in der Doku steht
      • Loxomatiker
        Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Danke schön!
    • RINGI
      • 08.08.2022
      • 20
      Danke für das Update und die Einstellungen. Magst du mir vllt noch die Position verraten und ob USB oder 24v?
      Ich werde es nochmal bei mir versuchen.
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1546
        Ist zwar nicht für den IR Air, aber für den gleichen Zähler: https://www.loxforum.com/forum/proje...350#post284350 Vielleicht hilft das weiter, um das Problem zu finden oder einzugrenzen.
        Node-RED: IKEA Tradfri
        • RINGI
          • 08.08.2022
          • 20
          Leider bisher keine wirkliche Lösung seitens Loxone für dieses Problem bekannt gegeben. Ticket ist weiterhin offen.
          • Loxomatiker
            • 31.01.2018
            • 51
            Ich habe die Config mal auf die Parameter von Lox_Noobi angepasst. Aktuell meckert er nach wie vor, dass er keine Werte empfangen kann. Warten wir mal, ob er bei mir auch nach einem Tag bereit ist, mit mir zu reden.
            • Rreh
              • 31.12.2022
              • 4
              Ich schließe mich der Leidensgemeinschaft an. Auch ich versuche den IR Sensor zu laufen zu bringen. Leider erfolglos. Bei der Montage und Ausrichtung bin ich mir sicher, alles richtig gemacht zu haben. Mit dem Weitwinkelobjektiv meines Handys konnte ich für beide Seiten die Sendediode identifizieren.
              Ich denke darüber nach, einen Arduino mit IR Diode als Testsender zu programmieren.
              Wie das Protokoll aussieht, steht in der Anleitung zum Stromzähler.
              • Rreh
                • 31.12.2022
                • 4
                Heute bin ich weiter gekommen. Habe den IR Bausatz von ELV zur Fehlersuche genutzt. Das IR Signal des Zählers ist extrem schwach. In der Kompatibilitätsliste von ELV steht zu diesem Zähler auch, dass deshalb ein Widerstand geändert werden muss. Ich habe erstmal einen empfindlichen Phototransistor angeschlossen. Hab das Modul ans Handy angeschlossen und konnte mit einem Terminalprogramm mitlesen:
                20:04:47.970 /LOG5LK13BE803039
                20:04:47.988
                20:04:47.991 1-0:96.1.0*255(001LOG0065554268)
                20:04:48.026 1-0:1.8.0*255(024949.9043*kWh)
                20:04:48.061 1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)
                20:04:48.095 1-0:16.7.0*255(000346*W)
                20:04:48.124 1-0:32.7.0*255(232.7*V)
                20:04:48.150 1-0:52.7.0*255(234.8*V)
                20:04:48.179 1-0:72.7.0*255(235.7*V)
                20:04:48.206 1-0:31.7.0*255(000.77*A)
                20:04:48.235 1-0:51.7.0*255(001.10*A)
                20:04:48.261 1-0:71.7.0*255(000.58*A)
                20:04:48.291 1-0:81.7.1*255(118*deg)
                20:04:48.317 1-0:81.7.2*255(242*deg)
                20:04:48.346 1-0:81.7.4*255(044*deg)
                20:04:48.373 1-0:81.7.15*255(060*deg)
                20:04:48.402 1-0:81.7.26*255(049*deg)
                20:04:48.428 1-0:14.7.0*255(49.9*Hz)
                20:04:48.462 1-0:1.8.0*96(00006.1*kWh)
                20:04:48.487 1-0:1.8.0*97(00112.3*kWh)
                20:04:48.516 1-0:1.8.0*98(00358.3*kWh)
                20:04:48.545 1-0:1.8.0*99(04982.0*kWh)
                20:04:48.574 1-0:1.8.0*100(24949.9*kWh)
                20:04:48.602 1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)
                20:04:48.641 1-0:96.90.2*255(0F66)
                20:04:48.667 1-0:97.97.0*255(00000000)
                20:04:48.697 !​
                Die genaue Positionierung ist extrem empfindlich. Habe dann das ELV Modul intern gebrückt, so dass ich das IR Signal verstärkt auf der Sendediode ausgegeben habe. Dann hab ich das Loxone Modul auf das ELV Modul gesetzt.
                Jetzt werden in Loxone die Daten korrekt angezeigt.
                Mal sehen, wie ich das ganze "hübsch" machen kann.
                • Loxomatiker
                  Wow, das klingt ziemlich beeindruckend, was Du da so treibst. Ist für mich aber irgendwie zu kompliziert
              • RINGI
                • 08.08.2022
                • 20
                Danke dass du deine Erkenntnisse geteilt hast. Ich habe ähnliche Probleme mit dem IR Signal.
                Ist es eigentlich möglich den Stromzähler vom Energieversorger in diesem Fall tauschen zu lassen?
                • Loxomatiker
                  Nicht beim Energieversorger, sondern beim Netzbetreiber.
              • Rreh
                • 31.12.2022
                • 4
                Habe mit meinem Netzbetreiber gesprochen. Den Zustand, dass das IR Signal schwach ist, ist bekannt. Es ist aber keine Funktion, die der Netzbetreiber braucht. Deshalb wäre ein Zählertausch kostenpflichtig (ca. 500,-€). Ob der neue Zähler dann funktioniert (IR) wird nicht garantiert. Eventuell lasse ich auf ein intelligentes Messsytem umstellen. Da ich über 6000kWh verbrauche würde das nur 100,-€ kosten.
                • AND
                  • 14.07.2020
                  • 24
                  Mal eine Frage in die Runde.
                  Der Stromzähler steht nun NICHT mehr auf der supported Liste von Loxone.
                  Oder gibt es noch eine andere Liste
                  • Rreh
                    • 31.12.2022
                    • 4
                    Stimmt, Logarex war bis 21.03.2024 noch in der Liste drin. Im April ist er dann rausgeflogen.
                    • AND
                      • 14.07.2020
                      • 24
                      Danke. Und gut das ich nochmal geschaut habe. Dann bleibe ich doch bei meinem Tasmota Lesekopf
                      Der funktioniert seit 1 Jahr auf dem Stromzähler.
                      • Jannesx1
                        • 08.07.2023
                        • 92
                        #30
                        Moin,
                        bei meinem Kumpel und mir haben wir einen Selbstbausatz mit der IR Diode installiert. Läuft dann über mqtt -> Loxberry -> Loxone. Anfangs haben wir auch an unseren Künsten gezweifelt, bis man überall las, dass der Logarex nicht supportet/ für seine schwachen dioden bekannt ist. Bei mir war der Zähler noch keine 3 Monate alt und alles läuft, bei meinem Kumpel war der Zähler etwa 1,5 Jahre alt und die dioden zu schwach. Auf Nachfrage wurde dann auf Kulanz vom Netzbetreiber der Zähler ausgetauscht.
                        Jannes
