App 14.0.4 extrem langsam
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1749
    Was könnte es sein dass der MiniServer manchmal so extrem langsam ist?
      • 4018
      Wieviel % Auslastung hast du?
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1749
        70% aber das schon seit Jahren
          • 4018
          Diese SD Karte verwende ich aktuell.
          MS Go v1 und MS V2
          Funktioniert tadellos bei beiden.
          Versuche eine neue zu erstellen und schau ob es damit besser geht.
          Sind 5.- Aufwand.
          Hast viele Statistiken, die du schreibst?
          Wieviele Logfiles hast auf der Karte?
          Hier kannst auch durchsehen.
          Die SD-Karte ist ein wichtiger Bestandteil des Loxone Miniservers. Deshalb wird diese vom Miniserver überwacht und regelmäßig überprüft. Der Miniserver gibt dazu verschiedene Hinweise über den Systemstatus. SD-Karten Test Einmal wöchentlich und nach jedem Neustart ermittelt der Miniserver die Schreib- und Lesegeschwindigkeit der SD-Karte. Dabei prüft er auf Schreib- und Lesefehler, und wie hoch die […]
            • 4018
            70% ist jetzt nicht gerade viel.
            Möglich, dass die SD Karte das Problem verursacht.
            Wie gesagt, deine read, write sind niedriger als bei meinem MS Go.
            Am MS Go habe ich weniger % Auslastung als du.
            Wieviel genau, kann ich aktuell nicht sagen, da muss ich dir nachschauen, um vergleichen zu können.
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1749
              Ja dann versuche ich es mal mit ner neuen SD Karte.
              Statistik habe ich keine
                • 4018
                Probiere es bitte, sieht für mich danach aus
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1749
                  Das komische ist seitdem Problem gestern funktioniert es wieder ohne Probleme und das ich was geändert habe.
                    • 4018
                    Welches Problem hattest du gestern?
                    • andreas221988
                      • 13.06.2018
                      • 1749
                      T5 Doppelklick hat das Licht an gemacht anstatt aus.
                      Also Licht war aus Musik an Doppelklick > Licht an und Musik lief weiter. Und die App und Config war extrem langsam
                        • 4018
                        Was hast dann gemacht?
                        • andreas221988
                          • 13.06.2018
                          • 1749
                          Nichts… ging nach 30 Minuten oder so wieder…
                          Meinst das ist die SD?
                            • 4018
                            Würde ich versuchen.
                            Das mit den Doppelclick hört sich eher nach Software an.
                            • andreas221988
                              andreas221988 kommentierte
                              Kannst du das bitte mal testen???
                              Mehrfach hintereinander Doppelklick… was dann passiert
                            • 4018
                            Auf einem Touch oder Touch Pure aktuell nicht.
                            Mit dem Doppelclick ist mir bis jetzt nichts aufgefallen, dass etwas nicht funktioniert.
                            Nur auf einem Touch Nightlight und da funktioniert der Doppelclick problemlos.
                            Was passiert bei dir, wenn du mehrere Doppelclick hintereinander ausführst?
                            • andreas221988
                              • 13.06.2018
                              • 1749
                              #30
                              Geht irgendwann das Licht an… Mal dauerts länger mal kürzer aber irgendwann geht das Licht an
                              Zuletzt geändert von andreas221988; 13.08.2023, 16:48.
